Domoticz est en HTTP
J'ai flashé un module (TH16) avec la dernière version de ESPeasy mega. Pas mieux, mais il est à noter qu'il n'est pas nécessaire de refaire la procédure de détection d'IP, cela veux dire qu'une partie de la config ne change pas dans le module même si on le re-flashe. Si l'erreur est dans la config, ça veut dire qu'elle y reste (j'ai juste ?).
Voici les logs du module.
57957890: EVENT: Clock#Time=Thu,07:06
57960723: DHT : Temperature: 5.40
57960723: DHT : Humidity: 99.90
57960726: EVENT: Temp_Hum#Temperature=5.40
57960743: EVENT: Temp_Hum#Humidity=99.90
57960757: Domoticz: Sensortype: 2 idx: 2 values: 5.40;99.90;3
57960809: SW : Switch state 0 Output value 0
57960816: EVENT: LED#LED=0.00
57960908: SW : Switch state 1 Output value 1
57960911: EVENT: LED#LED=1.00
57961922: WD : Uptime 966 ConnectFailures 0 FreeMem 14120
57991922: WD : Uptime 967 ConnectFailures 0 FreeMem 17552
58017890: EVENT: Clock#Time=Thu,07:07
58020727: DHT : Temperature: 5.40
58020727: DHT : Humidity: 99.90
58020730: EVENT: Temp_Hum#Temperature=5.40
58020745: EVENT: Temp_Hum#Humidity=99.90
58020760: Domoticz: Sensortype: 2 idx: 2 values: 5.40;99.90;3
58021922: WD : Uptime 967 ConnectFailures 0 FreeMem 14024J'ai ajouté la règle et voici les logs après:
58231922: WD : Uptime 971 ConnectFailures 0 FreeMem 17296
58261053: SW : Switch state 0 Output value 0
58261060: EVENT: LED#LED=0.00
58291922: WD : Uptime 972 ConnectFailures 0 FreeMem 13688
58320727: DHT : Temperature: 5.50
58320727: DHT : Humidity: 99.90
58320730: EVENT: Temp_Hum#Temperature=5.50
58320793: ACT : sendtohttp 192.168.0.37,8080,/json.htm?param=udevice&type=command&idx=2&nvalue=0&svalue=;;0
58320807: EVENT: Temp_Hum#Humidity=99.90
58320829: Domoticz: Sensortype: 2 idx: 2 values: 5.50;99.90;3
58320866: SW : Switch state 1 Output value 1
58320873: EVENT: LED#LED=1.00
58320910: Command: sendtohttp[Edit modo] message modifié
