Zigate et Schneider Wiser
Paquito
Re: Zigate et Schneider Wiser
Message par Paquito »
Après quelques jours de test, je n'ai plus de soucis de latence ou de NACK avec mes ampoules Zigbee.
Par contre un effet secondaire est que dans les logs de température envoyés par les têtes thermostatiques,
la température affichée revient régulièrement a la température de consigne.
Exemple:
La température de consigne est figée a 23ºC.
(Juste pour info, le radiateur ne chauffe plus car il fait beau)
Image]
Il me semble que je n’avais pas cet effet avant d’activer le param ExpDeviceAnnoucement3
Veux-tu que je désactive le paramètre et que je regarde à nouveau ?
Je ne pense pas que ce soit lié, par contre assure-toi d’être sur la dernière version de la branche, il est possible que ce soit corrigé
Merci pour l'update.
Est-ce que tu peux récupérer la dernière version et voir si le problème sur le Temp/Setpoint se produit toujours ?
Paquito
Oui, c’est corrigé.
J’ai fait une mise à jour hier soir et les logs sont OK depuis.
Paquito
Dsl. mais j'ai répondu trop vite en regardant les logs sur mon téléphone.
J'ai fait la mise à jour de la version beta vers 1h00 et a partir de ce moment, on ne voit plus le truc de Temp/Setpoint,
mais apparement l'échantillonnage de la température n'est pas régulier.
Voici un log:
et le log en format texte:
(par exemple pas de relevé de températures entre 1h55 et 4h50, ou entre 5h45 et 10h30)
DateTime		Temperature
06/05/2020 23:05	23,00
06/05/2020 23:10	23,00
06/05/2020 23:15	25,00
06/05/2020 23:20	23,00
06/05/2020 23:25	23,00
06/05/2020 23:30	23,00
06/05/2020 23:35	23,00
06/05/2020 23:40	23,00
06/05/2020 23:45	24,50
06/05/2020 23:50	24,50
06/05/2020 23:55	23,00
07/05/2020 0:00		23,00
07/05/2020 0:05		23,00
07/05/2020 0:10		24,50
07/05/2020 0:15		24,50
07/05/2020 0:20		24,50
07/05/2020 0:25		23,00
07/05/2020 0:30		23,00
07/05/2020 0:35		23,00
07/05/2020 0:40		23,00
07/05/2020 0:45		23,00
07/05/2020 0:50		23,00
07/05/2020 0:55		23,00
07/05/2020 1:00		24,50
07/05/2020 1:05		24,50
07/05/2020 1:10		24,50
07/05/2020 1:15		24,50
07/05/2020 1:20		24,50
07/05/2020 1:25		24,50
07/05/2020 1:30		24,50
07/05/2020 1:35		24,50
07/05/2020 1:40		24,50
07/05/2020 1:45		24,50
07/05/2020 1:50		24,50
07/05/2020 1:55		24,50
07/05/2020 4:50		24,00
07/05/2020 4:55		24,00
07/05/2020 5:00		24,00
07/05/2020 5:05		24,00
07/05/2020 5:10		24,00
07/05/2020 5:15		24,00
07/05/2020 5:20		24,00
07/05/2020 5:25		24,00
07/05/2020 5:30		24,00
07/05/2020 5:35		24,00
07/05/2020 5:40		24,00
07/05/2020 5:45		24,00
07/05/2020 10:30	24,50
07/05/2020 10:35	24,50
07/05/2020 10:40	24,50
07/05/2020 10:45	24,50
07/05/2020 10:50	24,50
07/05/2020 10:55	24,50
07/05/2020 11:00	24,50
07/05/2020 11:05	24,50
07/05/2020 11:10	24,50
07/05/2020 11:15	24,50
07/05/2020 11:20	24,50
07/05/2020 11:25	24,50
07/05/2020 14:55	25,00
07/05/2020 15:00	25,00
07/05/2020 15:05	25,00
07/05/2020 15:10	25,00
07/05/2020 15:15	25,00
07/05/2020 15:20	25,00
07/05/2020 15:25	25,00
07/05/2020 15:30	25,00
07/05/2020 15:35	25,00
07/05/2020 15:40	25,00
07/05/2020 15:45	25,00
07/05/2020 15:50	25,00
07/05/2020 21:25	26,00
07/05/2020 21:30	26,00
07/05/2020 21:35	26,00
07/05/2020 21:40	26,00
07/05/2020 21:45	26,00
07/05/2020 21:50	25,50
07/05/2020 21:55	25,50
07/05/2020 22:00	25,50
07/05/2020 22:05	25,50
07/05/2020 22:10	25,50
07/05/2020 22:15	25,50
07/05/2020 22:20	25,50
07/05/2020 22:25	25,50
07/05/2020 22:30	25,50
07/05/2020 22:35	25,50
07/05/2020 22:40	25,50
07/05/2020 22:45	25,50
Même comportement sur les autres têtes.
Je ne sais pas si j'avais ce comportement avant.
On avance pas mal, et le prochain Firmware de la Zigate va amener pas mal d'évolution qui vont certainement apporter beaucoup plus de stabilité à l'environment Wiser sur Zigate
_Greg_
Message par _Greg_ »
Hourrra !!!! Ce que je lis me fait tellement plaisir :!: :!:
J'ai acheté pas mal de matériel Schneider de cette ancienne gamme Wiser et j'étais prêt à tout changer pour avoir du matériel compatible avec Jeedom...mais là je vais pouvoir le garder visiblement :) Ça m'a coûté une petite fortune en 2017...
Je suis débutant en domotique, mon investissement actuel se résume à un Raspberry Pi3B, un SSD externe, quelques plugins Jeedom, une passerelle Xiaomi et différents capteurs Xiaomi (ouverture porte, présence). Je vais donc acheter une Zigate pour pouvoir remonter mes 9 robinets thermostatiques Wiser EER10200 c'est top :P
En Wiser j'ai également :
4x Prise pilotée à distance (Référence SCHEER40020)
2x Actionneur pour chauffe-eau - WISER (Référence SCH420000)
4x Actionneur chauffage électrique - WISER (Référence SCHEER50000)
3x Sonde thermostat de température - WISER (Référence SCHEER51000)
2x Actionneur chaudière - WISER (Référence SCHEER430000)
2x Bouton d'économie d'énergie - WISER (Référence SCHEER52000)
Est-ce qu'il y a moyen de poursuivre les développements pour rendre tout ça compatible ou je rêve un peu ?
Merci ;)
badz
Message par badz »
Je pense que c'est jouable. Sauf que j'ai pas ce matos pour tester et coder. @pipiche a la tête thermo et ça fonctionne.. pour le reste vas falloir qu'on discute avec toi pour voir comment ça fonctionne pour adapter le code si nécessaire.
Commence par la pour setup
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... r-Setup.md
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
_Greg_
Si c'est plus confortable pour toi je peux tout à fait t'envoyer un colis avec 1 équipement de chaque mais si tu préfère le faire à distance c'est "as you want". Au point où j'en suis je peux me permettre de payer les frais d'envoi aller/retour si en contrepartie je n'ai pas besoin de changer tout mon système...
Je pense que ça profitera à pas mal de personnes qui avaient abandonné l'intégration sous Jeedom ou Domoticz.
Juste une chose, ton lien parle de Domoticz uniquement mais c'est faisable avec Jeedom sans que tu aies d'autres devs à faire ?
_Greg_ a écrit : 10 sept. 2020, 18:56 Si c'est plus confortable pour toi je peux tout à fait t'envoyer un colis avec 1 équipement de chaque mais si tu préfère le faire à distance c'est "as you want". Au point où j'en suis je peux me permettre de payer les frais d'envoi aller/retour si en contrepartie je n'ai pas besoin de changer tout mon système...
Le travail effectué par @badz et moi est sur Domoticz.
