Voici mon petit bout de blocky pour déclencher une notification lorsque l'alarme est allumée et que le capteur de vibration Aqara est sur "vibrate" (level 20 dans les niveaux du selector switch).
Pourtant rien ne marche.
Avez-vous une idée du problème ?
Alarme et Selector Switch
Re: Alarme et Selector Switch
Quelques questions :
- Qu'est-ce qu'il y a dans les log
- Est ce que les conditions sont bien remplies ?
- Est ce que la fonction de notification fonctionne ? (avec un simple bouton virtuel par exemple)
- Est ce que le type Timer est le bon ?
Bonjour arzhurp,
Remplace Level %20 par: vibrate
Pour Résumer: si tu lit l'état d'un sélecteur, tu indiques le texte affiché dans ce niveau de sélecteur.
Pour modifier le niveau d'un sélecteur par Blockly, alors là tu utilise le niveau % …
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Hello à tous !
Merci pour les précisions ! C'est bon à savoir, je test ça tout de suite ! Je crois que tu résous pas mal de problème avec blocky
A plus !
A plus !
