Bonjour à tous.
Mon NAS synology est èquipé d'un dongle zwave et je pilote des radiateur grace au fameux module qubino.
Aujourd'hui je cherche une sonnette dont je puisse relever les évènements via domoticz et qui soit sans pile. (le changement de pile sur mon système actuel est un véritable enfer).
Si vous avez une solution je suis preneur !
Carillon (doorbell) sans pile zwave
TobbeyMcNamara
Re: Carillon (doorbell) sans pile zwave
TobbeyMcNamara
Merci, ça a l'air un peu avancé comme bricolage et toujojrs à pile malheureusement.
Et bien non
, piles remplacées par un chargeur de téléphone..
B.
B.
Tout type d'appareil sur pile pour être converti en filaire. Il suffit de souder aux bornes de la carte une alimentation (transfo par exemple) adaptée ou bien de faire une adaptation DC-DC.
En gros tu regardes combien de piles tu as en série et multiplier par la tension pour avoir la tension aux bornes de la carte (ou encore mieux, mesurer aux bornes de la carte). Il faut aussi faire attention à pouvoir fournir assez de courant mais généralement les modules sur piles sont peu énergivores.
Il existe même des adaptateurs "fausses piles" qui se logent dans l'emplacement des piles mais c'est alimenter par un fil. Un exemple : https://www.amazon.fr/Angelliu-%C3%89li ... 747&sr=8-9 (je n'ai pas testé ce produit, j'ai mis ce lien pour illustrer mon propos)
