coincé un peu plus loin dans : Installation procedure of Pizigate on Domoticz running on RPi3B+
Alecto
Message par Alecto »
Désolé c'est encore moi
J'en suis là :
Go to the hardware tab of Domoticz and Add the new hardware: Name: Zigate (or something similar) Type: Zigate plugin Click Add
Et aucun type "Zigate plugin" n'est présent dans la liste déroulante.
Re: coincé un peu plus loin dans : Installation procedure of Pizigate on Domoticz running on RPi3B+
Tu viens de récréer un sujet ; on ne sait pas sur quoi tu essayes d'installer le plugin Zigate...
Quelle procédure es-tu en train de suivre ?
Est-ce que tu as le dossier Domoticz-Zigate dans le répertoire plugins avec toutes les données du plugin à l'intérieur ?
patrice
Message par patrice »
Oui , merci de modifier ton titre , de donner un peu de contexte à ton problème.
Bref aide nous à t'aider
Objectif : WAF > 1
Alecto
Dans le titre il y a le nom de la documentation que je suis. Elle est ici : https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... ookbook.md
Et je suis cette documentation car j'essaie d'installer la passerelle zigate sur un raspberry 3B+
Là encore le titre suggère ceci.
J'ai ouvert cette documentation car je suivais ceci : https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... llation.md
Je suivais ce dernier document car lors de ma première question c'est ce que le concepteur du plugin m'a indiqué.
As-tu installé le plugin Domoticz au bon endroit ?
Comment as-tu installé Domoticz ?
Si tu ne vois pas le plugin, c'est que celui-ci a certainement été installé au mauvais endroit pour Domotciz
cela doit se trouver dans le repertoire plugins où par défaut il y a déjà AwoxSMP
Alecto
Je ne pense pas avoir choisi une autre destination pour le plugin car j'ai vraiment suivi la doc pas à pas.
Voilà ce que j'ai dans domoticz/plugins
├── AwoxSMP
│   └── lib
├── Domoticz-Zigate
│   ├── Classes
│   ├── Conf
│   │   └── Certified
│   │   ├── Blitzwolf
│   │   ├── CLEODE
│   │   ├── Danalock
│   │   ├── Danfoss
│   │   ├── ENKI-LEXMAN
│   │   ├── Eurotronics
│   │   ├── GLEDOPTO
│   │   ├── Heiman
│   │   ├── IKEA_TRADFRI
│   │   ├── INNR
│   │   ├── Konke
│   │   ├── Legrand
│   │   ├── LIVOLO
│   │   ├── LUMI
│   │   ├── Nexturn
│   │   ├── Orvibo
│   │   ├── OSRAM
│   │   ├── Others
│   │   ├── Philips
│   │   ├── Profalux
│   │   ├── SALUS
│   │   ├── Schneider
│   │   ├── SmartThings
│   │   ├── Sonoff
│   │   ├── TUYA
│   │   ├── Zemismart
│   │   └── ZiGate
│   ├── Data
│   ├── dns
│   │   └── rdtypes
│   │   ├── ANY
│   │   ├── CH
│   │   └── IN
│   ├── GroupMgtv2
│   ├── images
│   ├── Logs
│   ├── Modules
│   ├── OTAFirmware
│   │   ├── IKEA-TRADFRI
│   │   ├── LEDVANCE
│   │   ├── LEGRAND
│   │   ├── PHILIPS
│   │   ├── SALUS
│   │   └── SCHNEIDER-WISER
│   ├── Reports
│   ├── serial
│   │   ├── threaded
│   │   ├── tools
│   │   └── urlhandler
│   ├── Tools
│   │   ├── Fedora
│   │   └── JennicModuleProgrammer
│   │   ├── Build
│   │   └── Source
│   ├── User-Tests
│   ├── WebServer
│   ├── www
│   │   └── assets
│   └── Zigate-Firmware
└── examples
D'avance merci.
Que disent les log de domoticz ?
Et comment as tu installé domoticz ?
Deufo
Message par Deufo »
Il peut y avoir un message d'erreur concernant le lancement des plugins dans les logs, cela peut le résoudre :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install python3-dev
Alecto
pipiche a écrit : 28 nov. 2020, 10:58 Que disent les log de domoticz ?
Pour les logs
dans /var/log/daemon.log : ras
dans /var/log/debug : ras
dans /var/log/message : ras
dans /var/log/syslog : ras
dans /var/log/user.log : ras
pas trouvé de domoticz.log
Pour l'installation de domoticz :
J'ai (encore une fois) utilisé la doc : https://easydomoticz.com/domotique-comm ... ux-debian/
du moins la fin car pour l'installation raspios j'ai procédé comme je fais habituellement.
en résumé : sudo curl -L install.domoticz.com | bash
Domoticz fonctionne bien (de moins point de vue du moins)
Alecto
C'est résolu.
Visiblement suivre pas à pas les docs ne conduit pas forcément au succès.
Pour info, dans la doc https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... ookbook.md il n'est pas fait mention de l'installation de python3-dev
Une fois l'installation faîte et accompagnée d'un boot çà fonctionne.
Merci à tous pour votre aide.
