Temporisation détecteur de mouvement aqara
Beaupigny
Message par Beaupigny »
J’ai un détecteur de mouvement aqara qui commande l’éclairage d’un couloir avec des ampoules Philips Hue.
L’allumage marche parfaitement des que je passe dans le faisceau de detection. le problème c’est que si je repasse devant le capteur dans les 30 secondes l’allumage ne se declenche pas, il faut attendre un certain délai pour que le détecteur redevienne opérationnel.
Comment puis-je supprimer cette latence ?
Quelqu'un a une idée
Cordialement
Jean-Luc
Deufo
Re: Temporisation détecteur de mouvement aqara
Message par Deufo »
Salut, c'est lié au capteur, celui-ci ne détecte rien dans les ~60s.
Il faut en tenir compte et laisser allumé plus longtemps.
Beaupigny
Bonjour Deufo
OK merci pour l’information, je m’en doutais mais j’espérais qu’il existe une astuce. Je vais donc augmenter le délai d’allumage pour couvrir l’inactivité.
Cordialement
Jean-Luc
Beaupigny a écrit : 22 déc. 2020, 07:13 Bonjour Deufo
Cordialement
Jean-Luc
Oui je confirme le commentaire de @deufo, pas de possibilité de régler la détection sur les Xiaomi.
secator
Message par secator »
c'est possible en faisant une soudure:
https://community.smartthings.com/t/mak ... sor/139806
Probablement mais c’est pas du ressort du plugin ...
Joyeux Noël
Modération
Sujet déplacé dans la section Xiaomi
secator
c'est sur mais ça répond peut-être en partie à sa question.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
