Est-il possible de modifier l'image principale d'un plan svp ?
En effet, mes plans ont été effectués il y a plusieurs années et j'aimerai les mettre à jour (les meubles et dispositions ayant bougés) sans recommencer l'ensemble des pièces ...
Impossible de mettre la main sur les images appelés par Domoticz pour les remplacer. Je vois que celui-ci appelle /images/floorplans/plan?idx=2 mais la correspondance est introuvable.
Merci d'avance.
Modifier l'image d'un plan
Re: Modifier l'image d'un plan
Bonjour Kiame et bienvenu sur le forum
Les images des plans sont stockées directement dans la base de donnée de DomoticZ. Le moyen de la remplacer serait de modifier directement la table Foorplans de la base de donnée. Si tu essayes, fait bien une sauvegarde avant.
Bonjour et merci pour ce retour.
Je vais prendre mon mal en patience et refaire ça tranquillement par l'interface Web. Je sais me connecter, lire/modifier les valeurs d'une base mais la colonne Image qui affiche ▒▒▒▒ ne me rassure pas sur sa modification
Tu as bien mis la case en mode image ? Avec DB Browser for SQLite sous Raspbian, je vois bien l'image du plan et j'ai pu en importer une autre. Le plan a été changé dans DomoticZ après un (re)démarrage.
En effet ça fonctionne nickel avec DB Browser for SQLite.
Merci pour l'info !
Merci pour l'info !
De rien
