[Fermé] Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100
Paquito
Message par Paquito »
J'ai acheté une tête Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100 pour remplacer ma vanne Eurotronic spirit zigbee qui est un peu bruyante pour une chambre.
L'appairage avec le plugin se passe bien, j'ai tous les widgets, mais je n'arrive pas a la contrôler depuis Domoticz.
Après l'étalonnage, je n'arrive pas ouvrir ou fermer la vanne, même si je mets dans Domoticz une consigne de température plus elevé ou plus basse que la température détecté par la vanne thermostatique.
Le seul moyen de l'ouvrir/fermer est de le faire en mode manuel, en agissant sur la molette de la vanne.
Mais à chaque fois que je fais ceci, j'ai un message d'erreur dans les logs de Domoticz:
Error: Zigate: (Zigate) change_setpoint_for_time -- Unknown action: 0102 setpoint: 2650 duration: 60
Voici les information de mon système:
  • Version de DomoticZ : 2021.1
    Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B+
    Modèle de ZiGate : V1
    Version de ZiGate : USB
    Version du firmware :0320
    Type de firmware ???
    Version du plugin : 5.1.015
    Branche du plugin: stable5
Ci-joint l'export des erreurs json et les logs que je récupère sur Domotcz lors du problème.
Le composant s'appelle: Zigate_Radiador_Salon_2_N1 et son device ID est 8d9b
J'èspere que j'ai bien fourni tous les éléments nécessaires pour l'analyse du problème et merci d'avance pour l'aide.
2021-11-11 22:07:52.989 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Radiador_Salon_2_N1) 24.2:24.2
2021-11-11 22:08:09.639 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Radiador_Salon_2_N1_SP) 0:26.50
2021-11-11 22:08:09.611 Error: Zigate: (Zigate) change_setpoint_for_time -- Unknown action: 0102 setpoint: 2650 duration: 60
2021-11-11 22:08:12.298 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Radiador_Salon_2_N1_Valve) 100:100
2021-11-11 22:08:21.257 Status: Incoming connection from: 192.168.1.142
2021-11-11 22:08:48.769 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Radiador_Salon_2_N1_SP) 0:22.00
2021-11-11 22:08:51.564 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Radiador_Salon_2_N1_Valve) 43:43
2021-11-11 22:08:59.314 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - TS0121_Meter-842e14fffe5ac776-01) 0:0.0;
2021-11-11 22:09:06.933 Error: Zigate: (Zigate) 'forwarder_thread' failed 'invalid literal for int() with base 10: '2b''
2021-11-11 22:09:06.933 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 36 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', function forwarder_thread
2021-11-11 22:09:06.933 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 51 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/instrumentation.py', function f_out
2021-11-11 22:09:06.933 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 60 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', function forward_message
2021-11-11 22:09:06.933 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 716 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function processFrame
2021-11-11 22:09:06.933 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 158 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function ZigateRead
2021-11-11 22:09:06.933 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 248 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function Decode0100
2021-11-11 22:09:06.933 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 1427 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/schneider_wiser.py', function wiser_read_attribute_request
2021-11-11 22:09:06.933 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 1096 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/schneider_wiser.py', function schneider_thermostat_answer_attribute_request
2021-11-11 22:09:06.936 Error: Zigate: (Zigate) forwarder_thread - Error while receiving a ZiGate command
2021-11-11 22:09:07.047 Error: Zigate: (Zigate) handle_error_in_thread
2021-11-11 22:09:09.189 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Radiador_Salon_2_N1) 24.3:24.3
2021-11-11 22:09:13.536 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Lux) 14:14
2021-11-11 22:09:21.475 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Temp) 20.3:20.3
2021-11-11 22:10:04.137 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Radiador_Salon_2_N1_SP) 0:21.00
2021-11-11 22:10:07.464 Error: Zigate: (Zigate) 'forwarder_thread' failed 'invalid literal for int() with base 10: '2b''
2021-11-11 22:10:07.464 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 36 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', function forwarder_thread
2021-11-11 22:10:07.464 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 51 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/instrumentation.py', function f_out
2021-11-11 22:10:07.464 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 60 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', function forward_message
2021-11-11 22:10:07.465 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 716 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function processFrame
2021-11-11 22:10:07.465 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 158 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function ZigateRead
2021-11-11 22:10:07.465 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 248 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function Decode0100
2021-11-11 22:10:07.465 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 1427 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/schneider_wiser.py', function wiser_read_attribute_request
2021-11-11 22:10:07.465 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 1096 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/schneider_wiser.py', function schneider_thermostat_answer_attribute_request
2021-11-11 22:10:07.492 Error: Zigate: (Zigate) forwarder_thread - Error while receiving a ZiGate command
2021-11-11 22:10:07.604 Error: Zigate: (Zigate) handle_error_in_thread
2021-11-11 22:10:09.250 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Radiador_Salon_2_N1_Valve) 0:0
2021-11-11 22:10:29.303 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Radiador_Salon_2_N1_SP) 0:22.00
2021-11-11 22:10:32.124 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_1) 22.0:22.0
2021-11-11 22:10:55.609 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Radiador_Salon_2_N1_SP) 0:25.00
2021-11-11 22:11:02.148 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Motion) 0:Off
2021-11-11 22:11:37.407 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Radiador_Salon_2_N1_SP) 0:26.00
2021-11-11 22:12:53.231 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Radiador_Salon_2_N1_SP) 0:21.00
2021-11-11 22:13:59.247 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - TS0121_Meter-842e14fffe5ac776-01) 0:0.0;
2021-11-11 22:14:13.137 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Lux) 13:13
2021-11-11 22:14:16.228 Zigate: (Zigate) timeout_widget unit Zigate_Temp_Blitz -> False from 0:5.9;75.9;3
2021-11-11 22:14:16.252 Zigate: (Zigate) timeout_widget unit Zigate - TS0201_Temp-ec1bbdfffee4bf60-01 -> False from 5:5.9
2021-11-11 22:14:16.290 Zigate: (Zigate) timeout_widget unit Zigate - TS0201_Humi-ec1bbdfffee4bf60-01 -> False from 75:3
2021-11-11 22:14:16.337 Error: Zigate: (Zigate) MajDomoDevice NwkId: 79f2 status: Left not inDB
2021-11-11 22:14:16.659 Error: Zigate: (Zigate) MajDomoDevice NwkId: 79f2 status: Left not inDB
2021-11-11 22:14:19.093 Zigate: (Zigate) timeout_widget unit Zigate_Temp_Blitz -> True from 0:5.9;75.9;3
2021-11-11 22:14:19.134 Zigate: (Zigate) timeout_widget unit Zigate - TS0201_Temp-ec1bbdfffee4bf60-01 -> True from 5:5.9
2021-11-11 22:14:19.172 Zigate: (Zigate) timeout_widget unit Zigate - TS0201_Humi-ec1bbdfffee4bf60-01 -> True from 75:3
errors_1.rar
(2.42 Kio) Téléchargé 132 fois
Dernière modification par Keros le 24 juil. 2022, 22:01, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100
Version du plug-in ?
Version de la zigate et model?
Paquito
Zigate V1 USB Firmware 0320
Pour l'erreur, peux-tu essayer de passer sur la branche beta, je viens d'y pousser un maj
Ensuite j'aurais besoin d'un export.json issue de WebUI Tools> Tools> Liste des Objets (RAW) pour essayer de comprendre ton problème de SetPoin
Paquito
Suite au passage sur la branche Beta, je n'ai plus les erreurs dans les logs de Domoticz.
La vanne, apparemment commence à faire de la régulation.
(A confirmer demain matin, je viens de la réinstaller sur le radiateur il y a 10 min.)
Par contre j'ai toujours le message :
2021-11-12 23:19:07.880 Error: Zigate: (Zigate) change_setpoint_for_time -- Unknown action: 0102 setpoint: 2350 duration: 60
des que je tourne la molette.
Fichier export.json en PJ.
export.rar
(15.61 Kio) Téléchargé 132 fois
Pour bien faire, il me faudrait des logs pour comprendre ce qu'il se passe:
Depuis le WebUI du plugin Tools > Debug
activer debugSchneider
activer debugInput
activer debugCluster
puis faire une manip de setpoint depuis Domoticz
Idéalement il me faudrait également les logs lors de l'appairage
Paquito
J'ai active les logs comme indiqué.
J'ai supprimé le device de Domocitz, puis fait un reboot du système.
Ensuite, re-appairage du device.
Dans le fichier ci-joint.
1. error_setpoint : Log Domoticz
2.error_setpoint_2 : la même chose au cas où
3.errors_1.json : export de l’historique des erreurs
4.logs_appairage : Logs Domoticz suite à l'appairage du composant.
Logs.rar
(10.93 Kio) Téléchargé 139 fois
Merci, mais y-a un truc bizarre car je ne vois pas de log lié aux schneider, tu avais bien activé debugSchneider ?
En résumé, qu'est ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Paquito
Dsl pour la réponse tardive.
Oui je les avais bien activé.
Ce qui ne vas pas c'est que quand je modifie le set point avec Domoticz la vanne reste fermée en permanence.
Peu importe si je mets un setpoint de 28 et que la température est de 22 elle resté fermée.
Par contre si je modifie le setpoint avec la molette, la vanne s'ouvre.
Voici quelques logs. J'espère que cette fois ci la partie schneider soit visible.
Log de modification de setpoint depuis domoticz:
2021-11-15 22:44:01.135 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:7948, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2100, newValue:2100
2021-11-15 22:44:01.136 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2750
2021-11-15 22:44:01.136 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 2100
2021-11-15 22:44:01.139 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-11-15 22:44:01.139 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_check_and_bind : 7948
2021-11-15 22:44:01.141 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-11-15 22:44:01.169 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - iTRV_ThermoSetpoint) 0:21.00
2021-11-15 22:44:05.784 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 1a, MsgCRC: ff, Data: aa72e70b020400010020000100, LQI: 72
2021-11-15 22:44:05.784 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [72e7:0b] MsgSQN: aa ClusterID: 0204 AttributeID: 0001 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:05.784 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [72e7:0b] ClusterID: 0204 MsgSQN: aa, i_sqn: None, AttributeID: 0001 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:05.791 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0204 - 72e7/0b AttrId: 0001 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2021-11-15 22:44:05.791 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0204 - Addr: 72e7 Ep: 0b AttrId: 0001 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 00
2021-11-15 22:44:05.792 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0204 - Lock Mode: 0
2021-11-15 22:44:05.836 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 2a, Data: ab72e70b0201e0300020000128, LQI: 72
2021-11-15 22:44:05.837 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [72e7:0b] MsgSQN: ab ClusterID: 0201 AttributeID: e030 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >28<
2021-11-15 22:44:05.837 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [72e7:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: ab, i_sqn: None, AttributeID: e030 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >28<
2021-11-15 22:44:05.846 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: e030 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 28
2021-11-15 22:44:05.846 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: e030 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 28
2021-11-15 22:44:05.846 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 72e7/0b Schneider Valve Position 28
2021-11-15 22:44:05.854 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 15, Data: ac72e70b0201e0310030000101, LQI: 72
2021-11-15 22:44:05.854 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [72e7:0b] MsgSQN: ac ClusterID: 0201 AttributeID: e031 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >01<
2021-11-15 22:44:05.854 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [72e7:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: ac, i_sqn: None, AttributeID: e031 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >01<
2021-11-15 22:44:05.860 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: e031 AttrType: 30 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01
2021-11-15 22:44:05.860 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: e031 AttrType: 30 AttSize: 0001 Data: 01
2021-11-15 22:44:05.861 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 72e7/0b Schneider Valve Calibration Status 01
2021-11-15 22:44:05.891 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: 4f, Data: ad72e70b02010000002900020898, LQI: 72
2021-11-15 22:44:05.891 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [72e7:0b] MsgSQN: ad ClusterID: 0201 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >0898<
2021-11-15 22:44:05.891 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [72e7:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: ad, i_sqn: None, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >0898<
2021-11-15 22:44:05.900 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: 0000 AttrType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0898
2021-11-15 22:44:05.902 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: 0000 AttrType: 29 AttSize: 0002 Data: 0898
2021-11-15 22:44:05.909 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - Local Temp: 22.0
2021-11-15 22:44:05.910 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 35, Data: ae72e70b0201e0120030000100, LQI: 72
2021-11-15 22:44:05.911 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [72e7:0b] MsgSQN: ae ClusterID: 0201 AttributeID: e012 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:05.911 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [72e7:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: ae, i_sqn: None, AttributeID: e012 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:05.920 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: e012 AttrType: 30 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2021-11-15 22:44:05.920 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: e012 AttrType: 30 AttSize: 0001 Data: 00
2021-11-15 22:44:05.920 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 72e7/0b Schneider ATTRIBUTE_THERMOSTAT_OPEN_WINDOW_DETECTION_STATUS 00
2021-11-15 22:44:05.996 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 0f, Data: 0677a80b0201e0120030000100, LQI: 144
2021-11-15 22:44:05.996 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [77a8:0b] MsgSQN: 06 ClusterID: 0201 AttributeID: e012 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:05.996 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [77a8:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: 06, i_sqn: 18, AttributeID: e012 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:06.006 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: e012 AttrType: 30 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2021-11-15 22:44:06.006 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: e012 AttrType: 30 AttSize: 0001 Data: 00
2021-11-15 22:44:06.007 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 77a8/0b Schneider ATTRIBUTE_THERMOSTAT_OPEN_WINDOW_DETECTION_STATUS 00
2021-11-15 22:44:06.050 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 32, Data: 0777a80b0201e030002000010d, LQI: 147
2021-11-15 22:44:06.050 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [77a8:0b] MsgSQN: 07 ClusterID: 0201 AttributeID: e030 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >0d<
2021-11-15 22:44:06.050 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [77a8:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: 07, i_sqn: 19, AttributeID: e030 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >0d<
2021-11-15 22:44:06.060 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: e030 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 0d
2021-11-15 22:44:06.061 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: e030 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 0d
2021-11-15 22:44:06.061 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 77a8/0b Schneider Valve Position 0d
2021-11-15 22:44:06.067 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 1a, MsgCRC: ff, Data: 0877a80b020400010020000100, LQI: 144
2021-11-15 22:44:06.067 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [77a8:0b] MsgSQN: 08 ClusterID: 0204 AttributeID: 0001 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:06.068 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [77a8:0b] ClusterID: 0204 MsgSQN: 08, i_sqn: 20, AttributeID: 0001 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:06.074 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0204 - 77a8/0b AttrId: 0001 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2021-11-15 22:44:06.074 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0204 - Addr: 77a8 Ep: 0b AttrId: 0001 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 00
2021-11-15 22:44:06.074 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0204 - Lock Mode: 0
2021-11-15 22:44:06.102 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: 2b, Data: 0977a80b020100000029000208ca, LQI: 144
2021-11-15 22:44:06.103 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [77a8:0b] MsgSQN: 09 ClusterID: 0201 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >08ca<
2021-11-15 22:44:06.103 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [77a8:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: 09, i_sqn: 22, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >08ca<
2021-11-15 22:44:06.111 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: 0000 AttrType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 08ca
2021-11-15 22:44:06.112 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: 0000 AttrType: 29 AttSize: 0002 Data: 08ca
2021-11-15 22:44:06.116 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - Local Temp: 22.5
2021-11-15 22:44:06.155 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 23, Data: 0a77a80b0201e0310030000103, LQI: 144
2021-11-15 22:44:06.155 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [77a8:0b] MsgSQN: 0a ClusterID: 0201 AttributeID: e031 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >03<
2021-11-15 22:44:06.156 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [77a8:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: 0a, i_sqn: 23, AttributeID: e031 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >03<
2021-11-15 22:44:06.161 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: e031 AttrType: 30 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 03
2021-11-15 22:44:06.162 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: e031 AttrType: 30 AttSize: 0001 Data: 03
2021-11-15 22:44:06.162 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 77a8/0b Schneider Valve Calibration Status 03
2021-11-15 22:44:33.201 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 59, Data: 0a098201000600000010000101, LQI: 66
2021-11-15 22:44:33.201 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [0982:01] MsgSQN: 0a ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >01<
2021-11-15 22:44:33.202 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [0982:01] ClusterID: 0006 MsgSQN: 0a, i_sqn: 23, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >01<
2021-11-15 22:44:33.208 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0006 - 0982/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01
2021-11-15 22:44:33.209 Zigate: (Zigate) ReadCluster - ClusterId=0006 - reception General: On/Off: 01
2021-11-15 22:44:42.301 Zigate: (Zigate) ReadCluster - fe03 - 7948/01 AttrId: 0020 AttrType: 42 Attsize: 0012 Status: 00 AttrValue: 4241542c322e37302c4f6e65205468697264
2021-11-15 22:44:42.301 Zigate: (Zigate) ReadCluster fe03 - 7948/01 Attribute: 0020 Type: 42 Size: 0012 Data: BAT,2.70,One Third
2021-11-15 22:44:42.302 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 0100, MsgLength: 28, MsgCRC: ff, Data: 797948020102010100000004001200000008001c, LQI: 168
2021-11-15 22:44:42.311 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 79 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-15 22:44:42.311 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [79] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-11-15 22:44:42.312 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 79,rawAttr: 0012
2021-11-15 22:44:42.312 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:7948, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-11-15 22:44:42.312 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2100
2021-11-15 22:44:42.312 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 79, attr: 0012, dataType: 29, data: 0834
2021-11-15 22:44:42.313 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [79] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-11-15 22:44:42.313 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 79,rawAttr: 0000
2021-11-15 22:44:42.314 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 79, attr: 0000, dataType: 29, data: 08ca
2021-11-15 22:44:42.314 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [79] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-11-15 22:44:42.315 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 79,rawAttr: 0008
2021-11-15 22:44:42.315 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 79, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2021-11-15 22:44:42.316 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [79] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-11-15 22:44:42.320 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 79,rawAttr: 001c
2021-11-15 22:44:42.320 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 79, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-11-15 22:44:42.397 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0009, MsgCRC: bf, Data: 00a5053001a50103, LQI: 0
2021-11-15 22:44:42.757 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 02, Data: 0b77a80b0201e0120030000100, LQI: 144
2021-11-15 22:44:42.757 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [77a8:0b] MsgSQN: 0b ClusterID: 0201 AttributeID: e012 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:42.757 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [77a8:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: 0b, i_sqn: 24, AttributeID: e012 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:42.767 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: e012 AttrType: 30 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2021-11-15 22:44:42.767 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: e012 AttrType: 30 AttSize: 0001 Data: 00
2021-11-15 22:44:42.767 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 77a8/0b Schneider ATTRIBUTE_THERMOSTAT_OPEN_WINDOW_DETECTION_STATUS 00
2021-11-15 22:44:42.774 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 0b, Data: 007948030201a3, LQI: 0
2021-11-15 22:44:42.812 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 3a, Data: 0c77a80b0201e030002000010d, LQI: 144
2021-11-15 22:44:42.812 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [77a8:0b] MsgSQN: 0c ClusterID: 0201 AttributeID: e030 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >0d<
2021-11-15 22:44:42.813 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [77a8:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: 0c, i_sqn: 25, AttributeID: e030 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >0d<
2021-11-15 22:44:42.821 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: e030 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 0d
2021-11-15 22:44:42.822 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: e030 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 0d
2021-11-15 22:44:42.822 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 77a8/0b Schneider Valve Position 0d
2021-11-15 22:44:42.829 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: a3, Data: 7b7948010b05011c00200001ff, LQI: 168
2021-11-15 22:44:42.829 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 7b ClusterID: 0b05 AttributeID: 011c Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >ff<
2021-11-15 22:44:42.829 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0b05 MsgSQN: 7b, i_sqn: None, AttributeID: 011c Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >ff<
2021-11-15 22:44:42.837 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0b05 - 7948/01 AttrId: 011c AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: ff
2021-11-15 22:44:42.838 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0b05 - 7948/01 Attribute: 011c Type: 20 Size: 0001 Data: ff
2021-11-15 22:44:42.839 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 89, Data: 7b7948010b05011d00280001dc, LQI: 168
2021-11-15 22:44:42.839 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 7b ClusterID: 0b05 AttributeID: 011d Status: 00 Type: 28 Size: 0001 ClusterData: >dc<
2021-11-15 22:44:42.839 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0b05 MsgSQN: 7b, i_sqn: None, AttributeID: 011d Status: 00 Type: 28 Size: 0001 ClusterData: >dc<
2021-11-15 22:44:42.847 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0b05 - 7948/01 AttrId: 011d AttrType: 28 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: dc
2021-11-15 22:44:42.848 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0b05 - 7948/01 Attribute: 011d Type: 28 Size: 0001 Data: dc
2021-11-15 22:44:42.849 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: a9, Data: 7c7948010b05e001002100020000, LQI: 165
2021-11-15 22:44:42.849 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 7c ClusterID: 0b05 AttributeID: e001 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0000<
2021-11-15 22:44:42.849 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0b05 MsgSQN: 7c, i_sqn: None, AttributeID: e001 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0000<
2021-11-15 22:44:42.856 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0b05 - 7948/01 AttrId: e001 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0000
2021-11-15 22:44:42.856 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0b05 - 7948/01 Attribute: e001 Type: 21 Size: 0002 Data: 0000
2021-11-15 22:44:42.868 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 0d, Data: 007948010000a4, LQI: 0
2021-11-15 22:44:42.876 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 1a, MsgCRC: ff, Data: 0d77a80b020400010020000100, LQI: 144
2021-11-15 22:44:42.876 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [77a8:0b] MsgSQN: 0d ClusterID: 0204 AttributeID: 0001 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:42.876 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [77a8:0b] ClusterID: 0204 MsgSQN: 0d, i_sqn: 26, AttributeID: 0001 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:42.883 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0204 - 77a8/0b AttrId: 0001 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2021-11-15 22:44:42.883 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0204 - Addr: 77a8 Ep: 0b AttrId: 0001 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 00
2021-11-15 22:44:42.884 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0204 - Lock Mode: 0
2021-11-15 22:44:42.885 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 0f, Data: 007948010201a5, LQI: 0
2021-11-15 22:44:42.892 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: 2c, Data: 0e77a80b020100000029000208ca, LQI: 144
2021-11-15 22:44:42.892 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [77a8:0b] MsgSQN: 0e ClusterID: 0201 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >08ca<
2021-11-15 22:44:42.892 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [77a8:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: 0e, i_sqn: 27, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >08ca<
2021-11-15 22:44:42.901 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: 0000 AttrType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 08ca
2021-11-15 22:44:42.903 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: 0000 AttrType: 29 AttSize: 0002 Data: 08ca
2021-11-15 22:44:42.908 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - Local Temp: 22.5
2021-11-15 22:44:42.917 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 26, Data: 0f77a80b0201e0310030000103, LQI: 144
2021-11-15 22:44:42.917 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [77a8:0b] MsgSQN: 0f ClusterID: 0201 AttributeID: e031 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >03<
2021-11-15 22:44:42.917 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [77a8:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: 0f, i_sqn: 28, AttributeID: e031 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >03<
2021-11-15 22:44:42.945 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: e031 AttrType: 30 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 03
2021-11-15 22:44:42.945 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 77a8/0b AttrId: e031 AttrType: 30 AttSize: 0001 Data: 03
2021-11-15 22:44:42.945 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 77a8/0b Schneider Valve Calibration Status 03
2021-11-15 22:44:42.946 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 1a, MsgCRC: ff, Data: af72e70b020400010020000100, LQI: 72
2021-11-15 22:44:42.946 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [72e7:0b] MsgSQN: af ClusterID: 0204 AttributeID: 0001 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:42.946 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [72e7:0b] ClusterID: 0204 MsgSQN: af, i_sqn: None, AttributeID: 0001 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:42.949 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0204 - 72e7/0b AttrId: 0001 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2021-11-15 22:44:42.949 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0204 - Addr: 72e7 Ep: 0b AttrId: 0001 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 00
2021-11-15 22:44:42.950 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0204 - Lock Mode: 0
2021-11-15 22:44:42.996 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0009, MsgCRC: bc, Data: 00a6053001a60001, LQI: 0
2021-11-15 22:44:42.996 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 31, Data: b072e70b0201e0300020000128, LQI: 72
2021-11-15 22:44:42.996 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [72e7:0b] MsgSQN: b0 ClusterID: 0201 AttributeID: e030 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >28<
2021-11-15 22:44:42.997 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [72e7:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: b0, i_sqn: None, AttributeID: e030 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >28<
2021-11-15 22:44:43.003 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: e030 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 28
2021-11-15 22:44:43.003 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: e030 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 28
2021-11-15 22:44:43.003 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 72e7/0b Schneider Valve Position 28
2021-11-15 22:44:43.005 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 08, Data: b172e70b0201e0310030000101, LQI: 72
2021-11-15 22:44:43.005 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [72e7:0b] MsgSQN: b1 ClusterID: 0201 AttributeID: e031 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >01<
2021-11-15 22:44:43.005 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [72e7:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: b1, i_sqn: None, AttributeID: e031 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >01<
2021-11-15 22:44:43.009 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: e031 AttrType: 30 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01
2021-11-15 22:44:43.009 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: e031 AttrType: 30 AttSize: 0001 Data: 01
2021-11-15 22:44:43.009 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 72e7/0b Schneider Valve Calibration Status 01
2021-11-15 22:44:43.047 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: 50, Data: b272e70b02010000002900020898, LQI: 72
2021-11-15 22:44:43.047 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [72e7:0b] MsgSQN: b2 ClusterID: 0201 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >0898<
2021-11-15 22:44:43.047 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [72e7:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: b2, i_sqn: None, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >0898<
2021-11-15 22:44:43.054 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: 0000 AttrType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0898
2021-11-15 22:44:43.054 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: 0000 AttrType: 29 AttSize: 0002 Data: 0898
2021-11-15 22:44:43.056 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - Local Temp: 22.0
2021-11-15 22:44:43.057 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 28, Data: b372e70b0201e0120030000100, LQI: 72
2021-11-15 22:44:43.057 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [72e7:0b] MsgSQN: b3 ClusterID: 0201 AttributeID: e012 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:43.057 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [72e7:0b] ClusterID: 0201 MsgSQN: b3, i_sqn: None, AttributeID: e012 Status: 00 Type: 30 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:43.062 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: e012 AttrType: 30 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2021-11-15 22:44:43.062 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 72e7/0b AttrId: e012 AttrType: 30 AttSize: 0001 Data: 00
2021-11-15 22:44:43.062 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 72e7/0b Schneider ATTRIBUTE_THERMOSTAT_OPEN_WINDOW_DETECTION_STATUS 00
2021-11-15 22:44:43.252 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 0c, Data: 007948010201a6, LQI: 0
2021-11-15 22:44:43.374 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0009, MsgCRC: bc, Data: 00a7053001a70001, LQI: 0
2021-11-15 22:44:44.274 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 76, MsgCRC: ff, Data: 7d794801fe0300200042002f4144432c313335362c313336342c312c3232352c323235302c323130302c302c302c302c3233332c3233302c323337, LQI: 168
2021-11-15 22:44:44.274 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 7d ClusterID: fe03 AttributeID: 0020 Status: 00 Type: 42 Size: 002f ClusterData: >4144432c313335362c313336342c312c3232352c323235302c323130302c302c302c302c3233332c3233302c323337<
2021-11-15 22:44:44.274 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 118 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: fe03 MsgSQN: 7d, i_sqn: None, AttributeID: 0020 Status: 00 Type: 42 Size: 002f ClusterData: >4144432c313335362c313336342c312c3232352c323235302c323130302c302c302c302c3233332c3233302c323337<
2021-11-15 22:44:44.281 Zigate: (Zigate) ReadCluster - fe03 - 7948/01 AttrId: 0020 AttrType: 42 Attsize: 002f Status: 00 AttrValue: 4144432c313335362c313336342c312c3232352c323235302c323130302c302c302c302c3233332c3233302c323337
2021-11-15 22:44:44.281 Zigate: (Zigate) ReadCluster fe03 - 7948/01 Attribute: 0020 Type: 42 Size: 002f Data: ADC,1356,1364,1,225,2250,2100,0,0,0,233,230,237
2021-11-15 22:44:44.330 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 5e, MsgCRC: ff, Data: 7e794801fe03002000420023414c472c31622c312c3231302c3232352c2d31352c302c302c32352c313237302c3030, LQI: 168
2021-11-15 22:44:44.331 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 7e ClusterID: fe03 AttributeID: 0020 Status: 00 Type: 42 Size: 0023 ClusterData: >414c472c31622c312c3231302c3232352c2d31352c302c302c32352c313237302c3030<
2021-11-15 22:44:44.331 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 94 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: fe03 MsgSQN: 7e, i_sqn: None, AttributeID: 0020 Status: 00 Type: 42 Size: 0023 ClusterData: >414c472c31622c312c3231302c3232352c2d31352c302c302c32352c313237302c3030<
2021-11-15 22:44:44.339 Zigate: (Zigate) ReadCluster - fe03 - 7948/01 AttrId: 0020 AttrType: 42 Attsize: 0023 Status: 00 AttrValue: 414c472c31622c312c3231302c3232352c2d31352c302c302c32352c313237302c3030
2021-11-15 22:44:44.340 Zigate: (Zigate) ReadCluster fe03 - 7948/01 Attribute: 0020 Type: 42 Size: 0023 Data: ALG,1b,1,210,225,-15,0,0,25,1270,00
2021-11-15 22:44:44.341 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: 81, Data: 7f794801020100000029000208ca, LQI: 168
2021-11-15 22:44:44.341 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 7f ClusterID: 0201 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >08ca<
2021-11-15 22:44:44.341 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 7f, i_sqn: None, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >08ca<
2021-11-15 22:44:44.351 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: 0000 AttrType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 08ca
2021-11-15 22:44:44.351 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: 0000 AttrType: 29 AttSize: 0002 Data: 08ca
2021-11-15 22:44:44.362 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - Local Temp: 22.5
2021-11-15 22:44:44.363 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: 6d, Data: 7f79480102010012002900020834, LQI: 168
2021-11-15 22:44:44.363 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 7f ClusterID: 0201 AttributeID: 0012 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >0834<
2021-11-15 22:44:44.365 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 7f, i_sqn: None, AttributeID: 0012 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >0834<
2021-11-15 22:44:44.374 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: 0012 AttrType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0834
2021-11-15 22:44:44.375 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: 0012 AttrType: 29 AttSize: 0002 Data: 0834
2021-11-15 22:44:44.375 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - Heating Setpoint: 2100 ==> 21.0
2021-11-15 22:44:44.376 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - Request update on Domoticz 7948 not a Schneider, not a Eurotronics
2021-11-15 22:44:44.393 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 40, Data: 7f794801020100080020000100, LQI: 168
2021-11-15 22:44:44.394 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 7f ClusterID: 0201 AttributeID: 0008 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:44.394 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 7f, i_sqn: None, AttributeID: 0008 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:44.404 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: 0008 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2021-11-15 22:44:44.404 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: 0008 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 00
2021-11-15 22:44:44.404 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 Pi Heating Demand: 00
2021-11-15 22:44:44.415 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: c5, Data: 007948010201e0120020000100, LQI: 168
2021-11-15 22:44:44.415 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 00 ClusterID: 0201 AttributeID: e012 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:44.415 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 00, i_sqn: 9, AttributeID: e012 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 22:44:44.424 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e012 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2021-11-15 22:44:44.425 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e012 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 00
2021-11-15 22:44:44.426 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 7948/01 Schneider ATTRIBUTE_THERMOSTAT_OPEN_WINDOW_DETECTION_STATUS 00
2021-11-15 22:44:44.439 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: c0, Data: 007948010201e0130020000104, LQI: 168
2021-11-15 22:44:44.439 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 00 ClusterID: 0201 AttributeID: e013 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >04<
2021-11-15 22:44:44.439 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 00, i_sqn: 9, AttributeID: e013 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >04<
2021-11-15 22:44:44.450 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e013 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 04
2021-11-15 22:44:44.450 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e013 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 04
2021-11-15 22:44:44.450 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 7948/01 Schneider ATTRIBUTE_THERMOSTAT_OPEN_WINDOW_DETECTION_THRESHOLD 04
2021-11-15 22:44:44.451 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: 9a, Data: 007948010201e014002100020258, LQI: 168
2021-11-15 22:44:44.452 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 00 ClusterID: 0201 AttributeID: e014 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0258<
2021-11-15 22:44:44.452 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 00, i_sqn: 9, AttributeID: e014 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0258<
2021-11-15 22:44:44.460 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e014 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0258
2021-11-15 22:44:44.460 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e014 AttrType: 21 AttSize: 0002 Data: 0258
2021-11-15 22:44:44.461 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 7948/01 Schneider ATTRIBUTE_THERMOSTAT_OPEN_WINDOW_DETECTION_INTERVAL 0258
2021-11-15 22:44:44.462 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: b9, Data: 007948010201e015002100020078, LQI: 168
2021-11-15 22:44:44.462 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 00 ClusterID: 0201 AttributeID: e015 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0078<
2021-11-15 22:44:44.462 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 00, i_sqn: 9, AttributeID: e015 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0078<
2021-11-15 22:44:44.466 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e015 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0078
2021-11-15 22:44:44.466 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e015 AttrType: 21 AttSize: 0002 Data: 0078
2021-11-15 22:44:44.467 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 7948/01 unknown attribute: e015 21 0002 0078
2021-11-15 22:44:44.467 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: d9, Data: 017948010b05011c00200001ff, LQI: 168
2021-11-15 22:44:44.467 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 01 ClusterID: 0b05 AttributeID: 011c Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >ff<
2021-11-15 22:44:44.467 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0b05 MsgSQN: 01, i_sqn: 10, AttributeID: 011c Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >ff<
2021-11-15 22:44:44.472 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0b05 - 7948/01 AttrId: 011c AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: ff
2021-11-15 22:44:44.472 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0b05 - 7948/01 Attribute: 011c Type: 20 Size: 0001 Data: ff
2021-11-15 22:44:44.472 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: f3, Data: 017948010b05011d00280001dc, LQI: 168
2021-11-15 22:44:44.473 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 01 ClusterID: 0b05 AttributeID: 011d Status: 00 Type: 28 Size: 0001 ClusterData: >dc<
2021-11-15 22:44:44.473 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0b05 MsgSQN: 01, i_sqn: 10, AttributeID: 011d Status: 00 Type: 28 Size: 0001 ClusterData: >dc<
2021-11-15 22:44:44.477 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0b05 - 7948/01 AttrId: 011d AttrType: 28 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: dc
2021-11-15 22:44:44.477 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0b05 - 7948/01 Attribute: 011d Type: 28 Size: 0001 Data: dc
2021-11-15 22:44:44.478 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: da, Data: 027948010b05e001002100020000, LQI: 168
2021-11-15 22:44:44.478 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 02 ClusterID: 0b05 AttributeID: e001 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0000<
2021-11-15 22:44:44.478 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0b05 MsgSQN: 02, i_sqn: 11, AttributeID: e001 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0000<
2021-11-15 22:44:44.482 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0b05 - 7948/01 AttrId: e001 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0000
2021-11-15 22:44:44.482 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0b05 - 7948/01 Attribute: e001 Type: 21 Size: 0002 Data: 0000
2021-11-15 22:44:44.483 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 02, Data: 007948010201a8, LQI: 0
Le ID du device est 7948.
Il y a une ligne dans le log que m'a interpellé, car elle indique que ce n'est pas du schneider.
2021-11-15 22:39:43.572 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - Request update on Domoticz 7948 not a Schneider, not a Eurotronics
Et voici un log de l'erreur remonté si je tourne la molette pour faire monter le set point:
21-11-15 23:07:08.995 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 2e, i_sqn: 208, AttributeID: e015 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0078<
2021-11-15 23:07:08.998 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e015 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0078
2021-11-15 23:07:08.998 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e015 AttrType: 21 AttSize: 0002 Data: 0078
2021-11-15 23:07:08.998 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 7948/01 unknown attribute: e015 21 0002 0078
2021-11-15 23:07:08.848 Error: Zigate: (Zigate) change_setpoint_for_time -- Unknown action: 0102 setpoint: 2800 duration: 60
2021-11-15 23:07:09.363 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 60 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: fe03 MsgSQN: 31, i_sqn: 219, AttributeID: 0020 Status: 00 Type: 42 Size: 0012 ClusterData: >4241542c322e37302c4f6e65205468697264<
2021-11-15 23:07:09.367 Zigate: (Zigate) ReadCluster - fe03 - 7948/01 AttrId: 0020 AttrType: 42 Attsize: 0012 Status: 00 AttrValue: 4241542c322e37302c4f6e65205468697264
2021-11-15 23:07:09.367 Zigate: (Zigate) ReadCluster fe03 - 7948/01 Attribute: 0020 Type: 42 Size: 0012 Data: BAT,2.70,One Third
2021-11-15 23:07:09.368 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 0100, MsgLength: 28, MsgCRC: ff, Data: 327948020102010100000004001200000008001c, LQI: 141
2021-11-15 23:07:09.373 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 32 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-15 23:07:09.373 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [32] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-11-15 23:07:09.373 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 32,rawAttr: 0012
2021-11-15 23:07:09.374 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:7948, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-11-15 23:07:09.374 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2800
2021-11-15 23:07:09.374 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 32, attr: 0012, dataType: 29, data: 0AF0
2021-11-15 23:07:09.374 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [32] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-11-15 23:07:09.374 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 32,rawAttr: 0000
2021-11-15 23:07:09.374 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 32, attr: 0000, dataType: 29, data: 08c0
2021-11-15 23:07:09.375 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [32] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-11-15 23:07:09.375 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 32,rawAttr: 0008
2021-11-15 23:07:09.375 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 32, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2021-11-15 23:07:09.375 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [32] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-11-15 23:07:09.376 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 32,rawAttr: 001c
2021-11-15 23:07:09.376 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 32, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-11-15 23:07:09.484 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0009, MsgCRC: bf, Data: 004b0530014b0002, LQI: 0
2021-11-15 23:07:09.899 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: e2, Data: 0079480302014a, LQI: 0
2021-11-15 23:07:09.906 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: e1, Data: 0079480102014b, LQI: 0
2021-11-15 23:07:10.017 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0009, MsgCRC: bc, Data: 004c0530014c0001, LQI: 0
2021-11-15 23:07:10.381 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: e6, Data: 0079480102014c, LQI: 0
2021-11-15 23:07:10.507 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0009, MsgCRC: bc, Data: 004d0530014d0001, LQI: 0
2021-11-15 23:07:10.869 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: e7, Data: 0079480102014d, LQI: 0
2021-11-15 23:07:10.987 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0009, MsgCRC: bd, Data: 004e0530014e0101, LQI: 0
2021-11-15 23:07:11.398 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 7a, MsgCRC: ff, Data: 33794801fe030020004200314144432c313336382c313337322c312c3232342c323234302c323830302c302c3530302c302c3232382c3232372c323337, LQI: 165
2021-11-15 23:07:11.398 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 33 ClusterID: fe03 AttributeID: 0020 Status: 00 Type: 42 Size: 0031 ClusterData: >4144432c313336382c313337322c312c3232342c323234302c323830302c302c3530302c302c3232382c3232372c323337<
2021-11-15 23:07:11.399 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 122 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: fe03 MsgSQN: 33, i_sqn: 229, AttributeID: 0020 Status: 00 Type: 42 Size: 0031 ClusterData: >4144432c313336382c313337322c312c3232342c323234302c323830302c302c3530302c302c3232382c3232372c323337<
2021-11-15 23:07:11.413 Zigate: (Zigate) ReadCluster - fe03 - 7948/01 AttrId: 0020 AttrType: 42 Attsize: 0031 Status: 00 AttrValue: 4144432c313336382c313337322c312c3232342c323234302c323830302c302c3530302c302c3232382c3232372c323337
2021-11-15 23:07:11.413 Zigate: (Zigate) ReadCluster fe03 - 7948/01 Attribute: 0020 Type: 42 Size: 0031 Data: ADC,1368,1372,1,224,2240,2800,0,500,0,228,227,237
2021-11-15 23:07:11.414 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 68, MsgCRC: ff, Data: 34794801fe03002000420028414c472c32642c312c3238302c3232342c35362c3530302c3530302c32362c313737302c31303030, LQI: 168
2021-11-15 23:07:11.415 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 34 ClusterID: fe03 AttributeID: 0020 Status: 00 Type: 42 Size: 0028 ClusterData: >414c472c32642c312c3238302c3232342c35362c3530302c3530302c32362c313737302c31303030<
2021-11-15 23:07:11.417 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 104 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: fe03 MsgSQN: 34, i_sqn: 230, AttributeID: 0020 Status: 00 Type: 42 Size: 0028 ClusterData: >414c472c32642c312c3238302c3232342c35362c3530302c3530302c32362c313737302c31303030<
2021-11-15 23:07:11.430 Zigate: (Zigate) ReadCluster - fe03 - 7948/01 AttrId: 0020 AttrType: 42 Attsize: 0028 Status: 00 AttrValue: 414c472c32642c312c3238302c3232342c35362c3530302c3530302c32362c313737302c31303030
2021-11-15 23:07:11.430 Zigate: (Zigate) ReadCluster fe03 - 7948/01 Attribute: 0020 Type: 42 Size: 0028 Data: ALG,2d,1,280,224,56,500,500,26,1770,1000
2021-11-15 23:07:11.431 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: c1, Data: 35794801020100000029000208c0, LQI: 168
2021-11-15 23:07:11.431 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 35 ClusterID: 0201 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >08c0<
2021-11-15 23:07:11.432 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 35, i_sqn: 231, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >08c0<
2021-11-15 23:07:11.441 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: 0000 AttrType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 08c0
2021-11-15 23:07:11.441 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: 0000 AttrType: 29 AttSize: 0002 Data: 08c0
2021-11-15 23:07:11.452 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - Local Temp: 22.4
2021-11-15 23:07:11.453 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: e1, Data: 3579480102010012002900020af0, LQI: 168
2021-11-15 23:07:11.453 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 35 ClusterID: 0201 AttributeID: 0012 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >0af0<
2021-11-15 23:07:11.454 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 35, i_sqn: 231, AttributeID: 0012 Status: 00 Type: 29 Size: 0002 ClusterData: >0af0<
2021-11-15 23:07:11.464 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: 0012 AttrType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0af0
2021-11-15 23:07:11.464 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: 0012 AttrType: 29 AttSize: 0002 Data: 0af0
2021-11-15 23:07:11.465 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - Heating Setpoint: 2800 ==> 28.0
2021-11-15 23:07:11.466 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - Request update on Domoticz 7948 not a Schneider, not a Eurotronics
2021-11-15 23:07:11.475 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 6e, Data: 35794801020100080020000164, LQI: 168
2021-11-15 23:07:11.475 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 35 ClusterID: 0201 AttributeID: 0008 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >64<
2021-11-15 23:07:11.475 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 35, i_sqn: 231, AttributeID: 0008 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >64<
2021-11-15 23:07:11.483 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: 0008 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 64
2021-11-15 23:07:11.484 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: 0008 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 64
2021-11-15 23:07:11.484 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 Pi Heating Demand: 64
2021-11-15 23:07:11.502 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - iTRV_Valve-086bd7fffef3c0fd-01) 100:100
2021-11-15 23:07:11.505 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: f3, Data: 367948010201e0120020000100, LQI: 168
2021-11-15 23:07:11.505 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 36 ClusterID: 0201 AttributeID: e012 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 23:07:11.506 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 36, i_sqn: 244, AttributeID: e012 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 23:07:11.513 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e012 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2021-11-15 23:07:11.514 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e012 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 00
2021-11-15 23:07:11.514 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 7948/01 Schneider ATTRIBUTE_THERMOSTAT_OPEN_WINDOW_DETECTION_STATUS 00
2021-11-15 23:07:11.517 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: f6, Data: 367948010201e0130020000104, LQI: 168
2021-11-15 23:07:11.517 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 36 ClusterID: 0201 AttributeID: e013 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >04<
2021-11-15 23:07:11.518 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 36, i_sqn: 244, AttributeID: e013 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >04<
2021-11-15 23:07:11.523 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e013 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 04
2021-11-15 23:07:11.523 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e013 AttrType: 20 AttSize: 0001 Data: 04
2021-11-15 23:07:11.523 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 7948/01 Schneider ATTRIBUTE_THERMOSTAT_OPEN_WINDOW_DETECTION_THRESHOLD 04
2021-11-15 23:07:11.524 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: ac, Data: 367948010201e014002100020258, LQI: 168
2021-11-15 23:07:11.524 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 36 ClusterID: 0201 AttributeID: e014 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0258<
2021-11-15 23:07:11.524 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 36, i_sqn: 244, AttributeID: e014 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0258<
2021-11-15 23:07:11.529 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e014 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0258
2021-11-15 23:07:11.529 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e014 AttrType: 21 AttSize: 0002 Data: 0258
2021-11-15 23:07:11.529 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 7948/01 Schneider ATTRIBUTE_THERMOSTAT_OPEN_WINDOW_DETECTION_INTERVAL 0258
2021-11-15 23:07:11.530 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: 8f, Data: 367948010201e015002100020078, LQI: 168
2021-11-15 23:07:11.530 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 36 ClusterID: 0201 AttributeID: e015 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0078<
2021-11-15 23:07:11.530 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0201 MsgSQN: 36, i_sqn: 244, AttributeID: e015 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0078<
2021-11-15 23:07:11.536 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e015 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0078
2021-11-15 23:07:11.537 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0201 - 7948/01 AttrId: e015 AttrType: 21 AttSize: 0002 Data: 0078
2021-11-15 23:07:11.537 Zigate: (Zigate) readCluster - 0201 - 7948/01 unknown attribute: e015 21 0002 0078
2021-11-15 23:07:11.537 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: ec, Data: 377948010b05011c00200001fc, LQI: 168
2021-11-15 23:07:11.537 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 37 ClusterID: 0b05 AttributeID: 011c Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >fc<
2021-11-15 23:07:11.538 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0b05 MsgSQN: 37, i_sqn: 265, AttributeID: 011c Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >fc<
2021-11-15 23:07:11.548 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0b05 - 7948/01 AttrId: 011c AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: fc
2021-11-15 23:07:11.549 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0b05 - 7948/01 Attribute: 011c Type: 20 Size: 0001 Data: fc
2021-11-15 23:07:11.554 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: c2, Data: 377948010b05011d00280001db, LQI: 168
2021-11-15 23:07:11.554 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 37 ClusterID: 0b05 AttributeID: 011d Status: 00 Type: 28 Size: 0001 ClusterData: >db<
2021-11-15 23:07:11.554 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0b05 MsgSQN: 37, i_sqn: 265, AttributeID: 011d Status: 00 Type: 28 Size: 0001 ClusterData: >db<
2021-11-15 23:07:11.560 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0b05 - 7948/01 AttrId: 011d AttrType: 28 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: db
2021-11-15 23:07:11.560 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0b05 - 7948/01 Attribute: 011d Type: 28 Size: 0001 Data: db
2021-11-15 23:07:11.561 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: ed, Data: 387948010b05e001002100020000, LQI: 165
2021-11-15 23:07:11.561 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [7948:01] MsgSQN: 38 ClusterID: 0b05 AttributeID: e001 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0000<
2021-11-15 23:07:11.561 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 28 Read Attribute Response: [7948:01] ClusterID: 0b05 MsgSQN: 38, i_sqn: 278, AttributeID: e001 Status: 00 Type: 21 Size: 0002 ClusterData: >0000<
2021-11-15 23:07:11.576 Zigate: (Zigate) ReadCluster - 0b05 - 7948/01 AttrId: e001 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0000
2021-11-15 23:07:11.576 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0b05 - 7948/01 Attribute: e001 Type: 21 Size: 0002 Data: 0000
2021-11-15 23:07:11.576 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: e4, Data: 0079480102014e, LQI: 0
2021-11-15 23:07:14.036 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 1a, MsgCRC: ff, Data: 6572e70b020400010020000100, LQI: 69
2021-11-15 23:07:14.037 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports: [72e7:0b] MsgSQN: 65 ClusterID: 0204 AttributeID: 0001 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-11-15 23:07:14.037 Zigate: (Zigate) scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [72e7:0b] ClusterID: 0204 MsgSQN: 65, i_sqn: None, AttributeID: 0001 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
D'après les logs je ne voirs rien d'anormal. Notamment quand tu fais le changement de setpoint coté Domoticz où tu donnes une consigne de 21° celle-ci est bien envoyée à la tete (quand celle-ci le demande)
N'ayant pas de ce produit, ca va etre compliqué .
Peut-être que la tête est dans un Mode particulier ( Manual ) et dans ce cas elle ne prend pas en compte les consignes venant de l'exterieur
Peux-tu mettre à jour pour récupérer la dernière version de la beta, puis activer debugSchneider et refaire un test ou tu fais un changement de consigne depuis Domoticz
PS/ le message indiquant que ce n'est ni Schneider, ni Eurotronic n'est pas le problème.
