voila, je débute en domotique. Cherchant à automatiser mes volets Simu/Somfy, j'ai acheté la box Tost Corp. Tout fonctionne parfaitement avec leur serveur MQTT en utilisant une appli comme MQTT Dashboard ou Google Home.
Maintenant je voudrais aller un peu plus loin (avec mes connaissances de base) et planifier des ouvertures/fermetures de mes volets.
J'ai donc pensé à Domoticz dont le paquet pour mon Synology existe. J'ai installé la version 2020.2 (build 12728) sur mon DS115J.
J'ai configuré le serveur MQTT de Tost Corp comme je l'ai fait sur l'appli MQTT Dashboard :
Tout semble fonctionner, voici ce que je vois dans les logs de Domoticz par exemple :
2022-02-10 11:49:05.735 Status: MQTT: Connecting to mqtt.tostcorp.com:1883
2022-02-10 11:49:06.337 Status: MQTT: re-connected to: mqtt.tostcorp.com:1883
2022-02-10 11:49:06.650 Status: MQTT: Subscribed
Le problème, c'est que je ne vois pas comment ajouter mes volets dans Domoticz une fois la configuration du matériel faite. Quand je vais dans "Interrupteurs" puis Détection auto, rien ne se passe. Quand je fais Ajout Manuel, dans le champ "Périphérique", rien ne s'affiche quand je clique sur la flèche à droite !
Est-ce normal ? J'ai oublié une étape ?!
Merci pour votre aide.
