[Blocky]Allumage lumière après détection de mouvements Sonoff SNZB03 [Fonctionnel]
taz5962
Message par taz5962 »
Étant incapable de programmer en Lua ou DZEvents, je me suis décidé à essayer le Blocky
voici les devices utilisés, capteur mouvements zigbee sonoff SNZB03 et streap LED zigbee LIDL
et voici le fonctionnement de mon script Blocky
- si capteur mouvements Off > streap LED Off
- si capteur mouvements On > streap LED ON
jusque la tout fonctionne bien, quand mon détecteur ne capte pas de mouvements il reste sur off, quand il détecte un mouvement il passe en On pour 60s, le streap LED s'allume bien mais c'est ensuite que mon soucis survient
je souhaiterais que le streap LED reste allumé 2 ou 3 minutes, or il s’éteint tout de suite après le retour de mon détecteur de mouvements en position Off
que devrais je ajouter a mon Blocky pour que le streap LED reste allumé 2 à 3 minutes
j'ai essayé ainsi mais rien ni faits au bout des 60s le capteur change d'état et le streap LED également
Merci d'avance
Dernière modification par taz5962 le 03 mai 2022, 11:38, modifié 1 fois.
Re: [Blocky] allumage lumière après détection de mouvements Sonoff SNZB03
Ta première condition dit que si ton détecteur est off, ton strip est off.
Supprime ta première condition et ça devrait être bon.
C'est aussi le trigger de ton script : il est en ALL, ce qui signifie device et timer en même temps. Il sera exécuter lorsqu'on device changera et toutes les minutes.
Tu peux aussi régler un délai d'extinction sur ton widget directement pour qu'il reste allumé les 2-3 minutes avant de s'éteindre.
taz5962
Re: [Blocky]Allumage lumière après détection de mouvements Sonoff SNZB03 [Fonctionnel]
Merci pour vos réponses
Je suis passé sur le trigger device et supprimé la 1ere condition et ça fonctionne
par contre un fonctionnement ne me convient pas
pendant les 2mns ou je laisse allumer la lumière, malgré une nouvelle détection de mouvement la lumière s'éteint après les 2mns réglée
dans l'idéal je souhaiterais un fonctionnement comme celui ci
- si Motion On => allumage du streap LED pour 2mns
- si Motion On pendant les 2mns => relancer streap LED On pour 2mns
- si oui => relancer (je penses que cette condition dois faire une boucle qui seras stopper si non)
- si non => streap LED Off
déjà je vois pas trop comment commenter le pendant dans le blocky
