Message bizarre dans le log
Michel91
Message par Michel91 »
Un message qui revient souvent dans le log.et l'adresse ip au bout de la ligne change .
C'est une tentative d'intrusion ou un dispositif qui envoie ce message.
2022-08-17 20:42:47.254 Error: Error parsing http request address: ::ffff:159.223.157.63
Si quelqu'un à une idée merci d'avance
Re: Message bizarre dans le log
Tu as des objets de type ESPEasy, Tasmota qui communiquerait directement via le réseau ?
J'en ai en ce moment :?
Ce sont des serveurs qui scannent les internets pour trouver des failles.
Michel91
Oui je n'ai pratiquement que des Wemos D1 programmés en espeasy qui envoient toutes les minutes les températures à domoticz installé sur un Vps de chez OVH.
Si ton DomoticZ est dans le cloud, c'est fort probable qu'il soit la cible d'attaques.
La question est un peu hors sujet : pourquoi avoir hébergé DomoticZ dans le cloud ?
Par forcément dans le cloud, j'ai juste un port exotique ouvert sur l'extérieur avec login + mot de passe.
Les robots scannent tout mais Fail2ban faut le boulot ;)
Michel91
Très bonne idée Fail2band, je vais tester
Doudy
Message par Doudy »
Moi j'ai changé le port de domoticz en 48077
Et depuis plus ces messages
