bouton sonoff SNZB-01 et blockly
didier02
Message par didier02 »
j'ai un bouton sonoff SNZB-01 , dans mes interrupteurs de domoticz , j'ai bien 4 états qui varient suivant les appuis , mais comment peut on gérer les états dans blockly ? Déjà , est ce que c'est possible ?
Re: bouton sonoff SNZB-01 et blockly
Je viens de déplacer le sujet dans la section des scripts.
Il y a deux possibilités, je ne sais plus laquelle est la bonne : soit tu vérifies la valeur de l'objet (1 clic, 2 clics), soit il faut vérifier le level de l'objet (0, 10, 20 ...).
Fais-nous une impression d'écran de ton script, ce sera plus facile pour te répondre avec ton cas concret.
Indique-nous aussi les niveaux possibles de ton bouton.
Jeff
Message par Jeff »
Tu peux interroger ton device dans ton navigateur et voir quelle valeur prend ton device dans "data" avec cette commande
ipdomoticz/json.htm?type=devices&rid=IDX
Source
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... fic_device
didier02
merci , je viens enfin de faire fonctionner ce **** de bouton , avec blockly pour ceux que ca intéresse , mais je vais essayer ta solution aussi jeff , et merci de l idéé :
appairage du bp et pour moi , je l'ai configuré comme suis :
bp raz chauffage2.jpg (82.56 Kio) Consulté 601 fois
puis dans blocky , je luis dis ce que je veux faire suivant sont état , là je voulais juste un pb de remise a zéro, alors il fait la même opération si j'appuis une, ou deux fois, ou même un appuis long , que je l'ai pas mis ...
bp raz chauffage.jpg (72.55 Kio) Consulté 601 fois
voilà
