[Fermé] têtes Danfoss Ally
jacques68
Message par jacques68 »
Bonjour Pipiche
Je déterre un peu se post car je viens d'avoir l'occasion d'acheter pour un prix ridicule 10 têtes Danfoss Ally quasi neuves.
J'ai avec la passerelle Danfoss.
Ma question est donc de savoir si un plugin a été développé spécialement pour cette tête thermostatique?
J'ai tenté un intégration à Domoticz qui les as reconnu sous '4 dispositifs pour une vanne:
- valve ouverture en %
- Thermostat set-point
- light switch
- Temp en degré C
J'arrive a commander la tête sans soucis via thermostat set-point et elle me remonte la température via Temp.
La valve me remonte je pense une ouverture en pourcentage sur lequel je ne peu agir, de même que light switch ne réagit pas.
Le soucis que j'ai pu remarquer c'est la remontée de température qui n'est pas bonne. En plaçant un thermomètre proche j'ai un écart de 2 degré...
Si je demande une température de 19 degré dans la pièce sur le thermomètre mural j'ai près de 21degrés et le robinet thermo continu de chauffer avec une ouverture de 20%. La remontée temp de la vanne m'indique 22.5..... :mrgreen: :mrgreen:
Ce n'est qu'en descendant la consigne vers 17 degré que la vanne se ferme.
J'ai donc fait un autre test: j'ai paramétré une vanne via la passerelle Danfoss et pilote la vanne donc via mon smartphone.
La j'ai un comportement correct j'ai 19 dans ma pièce et la vanne est coupée.
D'ou ma question initial... ;) ;) ;)
Dernière modification par Keros le 04 janv. 2023, 23:06, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Re: têtes Danfoss Ally
Je viens de déplacer ton message dans un nouveau sujet. (sujet de départ)
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
je ne comprends pas tout. c'est quoi light switch ?
Mais à ma connaissance tu as la possibilité de mettre une calibration, en fonction de la où se trouve ta tete, effectivement la température est plus chaude qu'au centre de ta peiece
il a également pour ces tetes un paramètre DanfossRoom ( https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... eters.html ) qui permet d'indiquer à la tete de prendre sa temperature sur une sonde de temperature externe.
Il y a également d'autre paramètres decrit dans le wiki pour cette Tete.
Quand au Valve % c'est bien l'information de la tete qui est envoyée, il ne me semble pas qu'il etait possible de piloter la tete en % d'ouverture. En gros ce Widget permet de savoir si de l'eau circule dans le radiateur ou pas. Si ca chauffe ou pas
jacques68
Merci de ta réponse :D
Je vais regarder cela de plus près.
Quand je parlais de light/switch je voulais dire qu'en fait lors de l 'intégration de la vanne un switch type light/switch est apparu et je vois pas trop a quoi il sert.... :mrgreen:
je viens d'appairer une tete Danfoss Ally
Il y a 4 Widgets/devices créées coté Domoticz
- SetPoint -> Consigne de temperature
- Valvle % -> % d'ouverture de la vanne
- Temp -> Temperature au niveau de la tete
- Door/Switch -> Detection de chite brutale de temp ( ouverture de fenetre)
Screenshot 2022-11-29 at 19.36.04.png (36.73 Kio) Consulté 710 fois
jacques68
Merci pour ces précisions. Le widget switch est donc le detecteur ouverture de fenêtre.
Sais tu s'il est activé d'office ou il faut l'activé au niveau des paramètres?
Normalement tu dois avoir un icon de Porte, si c'est une ampoule c'est qu'il y a un soucis
Il me semble qu'il est activé par defaut, je met un pain de glace sur la tete, et en général ca s'ouvre dans les 2 ou 3 minutes
