Bonjour et meilleurs vœux à tous,
je cherche depuis un moment et sans succès, comment modifier l'échelle des graphes de DZ, en effet, j'ai plusieurs mesures de tension et la majorité en custom sensor, et j'ai remarqué que DZ adapte lui-même l'échelle en Y (la valeur relevée), du coup, je me retrouve avec des courbes qui passent leur temps à folâtrer avec les nuages ou les vers de terre alors que la valeur relevée par la sonde ne varie que de quelques millivolts.
Le seul capteur en type "voltage" que j'ai affiche lui une courbe bien plus propre et lisible...
Merci d'avance pour vos idées...
Customisation d'échelle
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
Re: Customisation d'échelle
La seule customisation que je connais est celle de l'axe X. Dans certains graphes, tu peux choisir la plage X d'affichage ; la plage Y se recalculant automatiquement.
Si tu as des pics qui gênent la lecture des valeurs Y, il est possible de supprimer la valeur (Maj + Clic sur le point) et ainsi "lisser" la courbe.
Merci Keros,
malheureusement, la suppression de valeurs, que j'emploie de temps en temps sur ma station météo, ici serait vaine, trop de valeurs à modifier...
Je m'était penché un temps sur l'idée de n'envoyer qu'une moyenne, mais je n'ai pas réussi à le faire.
Si tu souhaites faire une moyenne, regarde du côté du DzVents. : tu as des fonctions historiques avec la possibilité de lisser des courbes Plus d'infos.
Merci, je vais zieuter ça
