[Résolu] Redémarrage du coordinateur ou plugin depuis le gui
DiliaK
Message par DiliaK »
A priori, que je veuille redémarrer le plugin ou le coordinateur depuis l'interface du plugin, ça ne donne rien. Souci pas grave outre mesure mais cela ne date pas d'aujourd'hui.
Rien dans les logs pour donner une piste...
Est-ce implémenté ?
Dernière modification par DiliaK le 28 janv. 2024, 00:12, modifié 1 fois.
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
Re: Redémarrage du coordinateur ou plugin depuis le gui
Le redémarrage du coordinateur ne fonctionne qu'avec les ZiGates.
Le redémarrage du plugin doit normalement fonctionner et je confirme qu'il fonctionne avec la dernière version 7.1.008 (sortie aujourd'hui).
Mais sans savoir la version de ton plugin, ton système, les infos demandées dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande, difficile d'analyser quelque chose.
DiliaK
Pour le coordinateur, c'est noté, merci :)
Pour le redémarrage du plugin, si ça doit fonctionner, ça doit venir des droits sous Debian. Je vais regarder de ce côté.
DiliaK
Piste dans le log domoticz :
Zigate :Unable to restart the plugin, usr/bin/curl not available.
Je regarde ça. En fait, je ne m'en étais pas encore occupé.
C'est vrai que ça va mieux avec curl installé :P
Problème résolu.
Re: [Résolu] Redémarrage du coordinateur ou plugin depuis le gui
J'allais te répondre que le plugin appelait l'API de DomoticZ pour lancer son redémarrage.
Donc oui, si curl n'était pas installé, le plugin ne pouvait pas lancer la requête http vers l'API.
Heureusement qui Pipiche avait logué cette erreur ;)
