bonsoir, il a plu et j'ai passé la journée a essqyer de remonter les valeurs du vent avec aip oenweather ou api.weatherstack. le resultat est le meme. pour le vent on ne peut le remonter sur page domoticz que si par script on lui remonte 5 informations (vitesse,dir, sens, etc).
jusque la ok mais le probleme est pour les afficher. aucun dispositif ne permet cet affichage. il y a bien vent comme dispositif, ou encore vent,humidite et temp ensemble mais pour le reste rien. comment faire? voila comment remontent les infos puisque domoticz demande 5 champs distincts.
table.insert(commandArray, {['UpdateDevice'] = {['idx'] = 26, ['nValue'] = 0, ['sValue'] = tostring(wind_speed) .. ";" .. tostring(wind_degree).. ";" .. tostring(wind_dir) .. ";0;0"}})
merci
remonter valeur meteo du vent
Re: remonter valeur meteo du vent
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée aux scripts.
Je n'ai pas très compris ta problématique. Tu as essayé le Widget virtuel (dummy devices) Vent ?
Éventuellement, tu peux nous faire un screenshot de ce qui ne fonctionne pas comme tu le souhaites ?
merci je met le widget Vent et recupere par script la valeur vitesse par exemple
Status: LUA: Vitesse du vent : 1.45
message erreur domo Warning: Expecting svalue with at least 5 elements separated by semicolon, 1 elements received ("1.45"), notification not sent
donc il me demande 5 valeurs que je donne dans script par sValue
table.insert(commandArray, {['UpdateDevice'] = {['idx'] = 26, ['nValue'] = 0, ['sValue'] = tostring(wind_speed) .. ";" .. tostring(wind_raf).. ";" .. tostring(wind_dir) .. ";0;0"}})
plus d'erreur mais comment afficher cela par le widget
j'espere etre clair
j'espere etre clair
Flying Domotic
Il semble que le format de sValue ne soit pas le bon. Voilà un extrait de la doc (avec un bout de traduction):
svalue=WB;WD;WS;WG;22;24
WB = Wind bearing (0-359) [direction du vent en °]
WD = Wind direction (S, SW, NNW, etc.) [direction du vent en lettres]
WS = 10 * Wind speed [m/s] [vitesse du vent en 10emes de m/s]
WG = 10 * Gust [m/s] [rafales en 10emes de m/s]
22 = Temperature [Température en °C]
24 = Temperature Windchill [Température ressentie en °C]
