Comment peut on securiser les trames emisent/Reçuent par le RFXcom ? Mes interrupteurs ? Sondes ? etc..
En effet si un voisin possède une antenne RFXcom il peut récuperer mes trames et allumer mes interrupteurs , ma sonnette .. cela peux vite devenir
assez génant .
Securité des trames Rfxcom
Re: Securité des trames Rfxcom
salut,
impossible
impossible
Mais vous pouvez faire la même chosechris94300 a écrit :Bonjour
assez génant .
En pratique : j'ai un voisin qui a un capteur PIR / 433 mhz jamais éteint (même quand le voisin est là) et qui arrose en permanence le spectre radio....
Je pense comme vil1driver qu'il n'y a pas grand chose à faire.... c'est le prix à payer pour une techno pas chère du tout, assez ouverte, assez économe en énergie etc...
Après si vous êtes très bricoleurs, on peut s'amuser à chiffrer les protocoles 433 Mhz (puisque l'on peut fabriquer les sondes nous même, il suffit de faire évoluer le programme/protocole côté périphérique... et côté RFLINK (c'est plus difficile avec le RFXTRX de RFXCOM car plus propriétaire). Si non on peut aussi faire des sondes WIFI..
Pour les super parano (je le suis de temps en temps) :
-on peut utiliser une antenne "directive" (pour le RFXTRX ou RFLINK) qui limite l'angle d'émission et réception
-pour les systèmes d'alarme (détecteurs, caméra), en plus du 433 mhz, on peut faire du redondant avec du filaire (courant porteur) et wifi. Pour la Centrale (domoticz) en plus de l'accès internet, vous pouvez utiliser une carte GSM.... (après qqn m'a dit que le cambrioleur aura un brouilleur 433mhz, un brouilleur wifi, un brouilleur GSM, il va couper le courant.... et plus probablement il n'aura rien, va forcer fenetre et porte et rester très peu de temps dans le logement !).
chris94300
Effectivement en faisant soit même ces capteurs on peux 'encapsuler' la trame émise avec son signal utile et de chaque côté entre client (module) et l'antenne on décode.
Mais sur des modules du commerce pas top top.
Pour la contre attaque .. il est facile de faire sonner la sonnette de son voisin
déjà fait lolo.
