Comment restaurer les dispositifs effacés ?
Michel13
Message par Michel13 »
Bonjour le forum,
Je suis actuellement en train d'étudier Domoticz et de faire des essais sur ce programme en vue de son utilisation dans mon futur projet de domotique.
J'ai supprimé des dispositifs de matériels de la base de donnée, et je souhaiterais savoir comment les restaurer. Cette question a dû être posée plus d'une fois, mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas de réponse à ce sujet.
Faut-il supprimer le matériel concerné et le réinstaller, et dans ce cas il faut refaire toutes les programmations qui font appel aux dispositifs encore actifs, ou bien existe-t'il une astuce, soit par ligne de commande, soit à partir du programme, pour retrouver ces dispositifs dans la base ?
Michel
jackslayter
Re: Comment restaurer les dispositifs effacés ?
Message par jackslayter »
sur du zwave je sais pas , sur du 433mhz tu re-learn est c'est bon.
ou sinon si tu as activé les sauvegarde , dans ~/domoticz/backups/ tu as des sauvegardes mensuelle/quotidienne/horaires , cette dernière devrait t’intéresser , tu copie/colle l'heure souhaité à la place de domoticz.db (fait un backup avant) et le tour est joué
Michel13
Merci pour cette réponse.
En fait, il peut s'agir de Z-Wave ou de tout autre chose. En l’occurrence, j'ai une Piface digital 2 sur laquelle j'ai supprimé des E/S et je ne sais pas comment les remettre dans la base.
J'ai bien les sauvegardes activées, mais je ne me rappelle plus quand j'ai supprimé ces E/S et de toute manière j'ai fait des ajouts de matériels depuis, et je pense que toute tentative de restauration va supprimer ces nouveaux équipements.
