Problème avec les variables dans blockly
JBHallez84
Message par JBHallez84 »
Bonjour à tous... avez vous ce genre de problème ? et comment y remédier...
Si je fait un blockly pour incrémenter une variable exemple en fonction de sunrise ou sunset ok ca fonctionne. Super...
Puis si je veux utiliser cette variable dans un autre blockly pour allumer un interrupteur là ca ne fonctionne pas... Pourquoi ?
Je pense avoir tout essayé... et il n'y a aucun bug dans le log.
Version Domoticz 3.4933 sous raspberry PI B+
Re: Problème avec les variables dans blockly
salut,
je n'utilise pas blocky mais tu peux tenter un = "1" au lieu de simplement 1.
source ultime et incontournable, http://easydomoticz.com/les-variables-dans-domoticz/
JBHallez84
il y a plusieurs sortes de variables... avec de chiffres entier et décimale, avec l'heure, avec des chaines de caractères etc...
Ce que tu me demandes d'essayé je l'ai aussi fait sous forme de caractère... là aussi ca bug...
Ce que j'aime dans les blokly c'est la clarté... ce que l'on a pas dans lua... que j'utilise aussi mais j'ai une préférence pour la simplicité...
je sais bien qu'il y a plusieurs sortes de variables mais en fait non :D
elle sont toutes enregistrées sous forme de chaine (et réutilisées comme tel) après formatage suivant le type.
je ne pouvais pas savoir que tu l'avais déjà tenté, ma boule de cristal est tombée en panne :mrgreen:
et désolé mais blocky c'est loin d'être clair, et encore moins simple je trouve... puisque n'aide pas du tout à comprendre la logique qui est derrière.
et surtout ce n'est pas stable, la même chose en lua ne poserait aucun problème.
Bruno17
Message par Bruno17 »
Bj,
Je pense aussi que le problème vient du type de variable. Essayes de l'afficher avec Show current states dans Blocky
Raspberry PI2, aeon Labs, SRT321, 2xaeon meter, 5x fibaro ouverture porte, IPX800 avec extension, tele info, OZW672.1 sur PAC Atlantic alféa excellia duo, Netatmo temp, hum, press, anénomètre, pluvio.
