Faire parler domoticz
gawel3164
Message par gawel3164 »
En installant raspian puis Domoticz, j'arrivais a faire lire une piste mp3 au raspberry (message d'alarme). Mais j'en avais marre de mettre des plombes a chaque ré-install donc maintenant je pars de l'image d'une carte sd domoticz (domoticz-raspberrypi-sdcard-2_3530). Là, impossible de faire parler mon rasp. Ma démarche était la suivante quand ça fonctionnait:
apt-get install mplayer mplayer-gui alsa-base alsa-utils (installation d'alsa, mplayer et mpg321)
sudo apt-get install mpg321
modprobe snd_bcm2835
J'allais dans raspi-config pour régler la sortie audio sur le jack, je plaçais ensuite un fichier mp3 dans home/pi puis je l'appelais dans putty pour tester: mpg321 home/pi/01.mp3
En partant de la carte sd, dans raspi config j'ai un message d'erreur quand je veux régler la sortie audio sur le jack (there was an error running option A9 Audio) et quand je tapes la ligne d'installation de mpg321, j'ai l'erreur suivante:http://hpics.li/f106ffa et qd j'essai de lire un fichier mp3, j'ai l'erreur suivante: http://hpics.li/ae0d7c9
est-il possible de faire parler le rasp en partant d'une image de carte sd?
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
Re: Faire parler domoticz
salut,
en vrac,
- utilises la dernière version de domoticz..
- utilises la touche tabulation pour auto compléter les commandes et les chemins dans le terminal, ça t'éviteras des erreurs.
- commencer par un apt-get update, avant d'installer quoi que ce soit.
- ne pas confondre chemin relatif et absolu "mpg321 home/pi/01.mp3 " ne peut pas fonctionner si tu es déjà dans le dossier /home/pi/
- si ça te dit que mpg321 n'est pas installé, tu as peut être confondu avec mpg123 ?
sinon pourquoi tu réinstallais ?
pourquoi ne pas refaire une image de ton installe lorsqu'elle est ok ?
gawel3164
Merci pour ta réponse. Je vais tester tout ça!
Sinon pour répondre à tes questions:
- je re-installes régulièrement car j'ai des coupures de secteur. Au mieux, je dois re-installer car les donnees sont corrompues, au pire ça crame ma carte (re-install impossible)
- ben j'ai bien tenté de faire des images mais si par exemple je fais l'image d'une carte de 4 gigas et que je re-installes sur une carte de 4 gigas, ça me dit qu'il n'y a pas assez de place. Faut a chaque fois que je prenne une carte plus grosse.... Mais si vous avez un tuyau pour faire une image, je suis preneur!!! :D
oui tu peux utiliser GParted pour réduire la partition de ta carte (supprimer l'espace libre) et ainsi créer une image
minimale.
Easy Resize and Back up Raspberry Pi SD Card
pour éviter les coupures secteur, utilises une batterie genre powerbank, ça agira comme onduleur. on en a parlé sur le forum.
gawel3164
Merci pour tous ces tuyaux! ;)
Pour le reste, j'ai tenté tout ce que tu m'as indiqué, mais rien n'y fait... :(
jackslayter
Message par jackslayter »
je tourne avec cette batterie depuis 6 mois, sans problème http://www.amazon.fr/gp/product/B0089ML ... ge_o04_s00
Re: RE: Re: Faire parler domoticz
jackslayter a écrit :je tourne avec cette batterie depuis 6 mois, sans problème http://www.amazon.fr/gp/product/B0089ML ... ge_o04_s00
Pareil elle alimente mon pi et un tel Android qui fait office de passerelle sms
ganq
Message par ganq »
et donc, il est branché en permanence sur le secteur. Cela remplace un onduleur, en fait ?
Est ce que les batteries sont réellement faites pour cela ?
jackslayter
oui et oui grâce à la "Double charge"
DavidFromRouen
Message par DavidFromRouen »
Bonjour à tous.
J'ai tenté de forcer la sortie audio sur le jack, mais j'ai un message d'erreur, savez-vous de quoi il s'agit ?
There was an error running option A9 audio
et il dit aussi : /usr/bin/raspi-config: 739: /usr/bin/raspi-config: amixer: not found
EDIT : dès le début j'ai un soucis en fait. Lorsque je tente l'installation d'alsa, mplayer et mpg321.
j'ai cette erreur : dpkg : erreur : analyse du fichier « /var/lib/dpkg/available » vers la ligne 0:
EOF après le nom de champ «
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
EDIT 2 : je viens de me rendre compte que j'avais 2 fichiers AVAILABLE. le premier, lorsque je l'ouvre, je ne vois que des ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.....
Serait-il corrompu ?
le deuxième, qui est une sauvegarde : AVAILABLE-OLD, m'a l'air plus normal il commence comme ceci :
Package: tcpd
Priority: optional
Section: net
Installed-Size: 91
Maintainer: Marco d'Itri <md@linux.it>
Architecture: armhf
Multi-Arch: foreign
Source: tcp-wrappers
Version: 7.6.q-24
Replaces: libwrap0 (<< 7.6-8)
Depends: libc6 (>= 2.13-28), libwrap0 (>= 7.6-4~)................
Je pense que je devrais supprimer AVAILABLE puis renommer AVAILABLE-OLD en AVAILABLE. correct ?
Mais je bloque sur WinSCP qui me dit : Permission insuffisante Code d'erreur : 3 Message d'erreur du serveur : Permission denied
:oops:
