Comment transmettre valeur à capteur virtuel ?
toutazimuth
Message par toutazimuth »
J'utilise l'entrée 0-10V d'un module FIBARO RGBW, pour remonter les valeurs d'une sonde d'ensoleillement.
Tout fonctionne parfaitement la valeur apparaît en temps réel sur le module FIBARO. :)
Par contre le module FIBARO est vu comme un interrupteur dimmer, et non comme un capteur de luminosité.
J'ai donc crée un capteur virtuel de luminosité (avec mesure en lux). :)
Ma question comment faire pour que ce capteur virtuel affiche les valeurs du FIBARO ?
Avec un script je sais isoler la valeur remontée par l'interrupteur fibaro, mais je ne sais pas l'attribuer au capteur virtuel :(
print('demarrage script_luminosité')
Level = string.match(otherdevices_svalues['Luminosité'], "(%d+%.*%d*)")
print('Luminosité:'..Level)
Level = tonumber(Level)
Merci pour votre éclairage :mrgreen:
Marco
Re: Comment transmettre valeur à capteur virtuel ?
Message par Marco »
J'ai eu le même genre de topo pour me faire un widget puissance solaire mais en "Watt", une petite adaptation pour l'avoir en "Lux" doit être possible.
Mon post (du mois d'aout 2015) : viewtopic.php?f=8&t=767&hilit
Config: clé Z-Wave.Me / OpenZWave USB Version: 1.4-77-g40eb730 / RFXCOM V 243 sur DZ V3.4834 sur RPI
toutazimuth
merci Marco
Nickel (bon ok un collègue m'a aidé) ;
Parfait cette commande OpenURL !
Level = tonumber(Level*1000)
commandArray['OpenURL']='http://192.168.1.88:8084/json.htm?type=command&param=udevice&idx=592&svalue='..Level
Et voila mon bel interrupteur virtuel SUN_Meter avec affichage en Lux qui varie de 0 à 100.000. 8-)
En tout cas cela fonctionne parfaitement et me permet de gérer le store solaire de ma terrasse avec Blockly. ;)
Pourquoi s'embêter avec l'ouverture d'URL ?
Perso, je remplacerais
par
commandArray[1]={['UpdateDevice'] ='592|0|' ..Level}
ça évite de repasser tes scripts à la loupe si tu changes d'IP, de port ou que tu ajoutes un Login/MDP.
+1 pour Neutrino,
Désolé pour le HS mais quel capteur te remonte les décibels ?
toutazimuth
@Neutrino : HA oui cela marche aussi tres bien et c'est sans doute plus efficace dans le temps ! merci Comme quoi tous les chemins permettent de se déplacer. :)
@vil1driver : le capteur tout en 1 de la station NETATMO (température, hygro, niveau sonore et CO2)- plutôt efficace et bien intégrée dans Domoticz. Cette station est parfaite si ce n'est le passage des données par le Cloud ! Il faudrait la même chose en local.
Marco
Message par Marco »
À noter aussi qu'un autre module Fibaro (entre autres) fait directement la mesure "Lux". C'est le FGMS-001
MesureLuxFibaro FGMS-001.jpg (240.82 Kio) Consulté 8549 fois
Mais bon, ça fonctionne "que" sur 15 bits ( mesure de 0 à 32767)...
