formule math
formule math
J'aimerais savoir s'il est possible avec blockly de faire un test du genre
SI donnée de la sonde x est inférieur à valeur d'un thermostat (virtuel) - 1 alors allumer le module X
Ce que je n'arrive pas a faire c'est le "moins 1"... dans l'idée j'aimerais que domoticz démarre mon module radiateur si la température descend en dessous de la température de référence "moins 1"... En gros si le thermostat virtuel est a 20, j’aimerais que si la température descend en dessous de 19, cela mette le radiateur en route
merci d'avance
merci d'avance
RaspberryPi2B+SD16GPNYclass10-RFlink firm1.1R41-domoticz 5877-6 sonde temp + une prise domotisé et 4 adaptateurs chaicon pour radiateur
Re: formule math
bonsoir
oui ,c'est possible
oui ,c'est possible
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: formule math
Ok
Mais j'ai du louper un truc.... je ne vois aucun signe mathématique dans l'interface bockly...
J'imagine bien qu'il fasse faire un truc du genre N=temp_reference-temp_Reel .... et utiliser cette condition genre si N>1....
Enfin je patauges
Enfin je patauges
Re: formule math
Bonsoir
Pardon, j'ai lu de travers ta demande, avec blockly cela n'est pas possible, passage en lua obligatoire pour cela
Désolé de la fausse joie.
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: formule math
OK merci... j'oublie alors car le scrip lua c'est trop difficile pour trouver des tutos pour novice pour apprendre...
Re: formule math
pas du tout, ce n'est pas difficile, c'est pratiquement comme blocky et des exemples il en existe tellement..
as tu été voir le tuto du blog au moins ? et le wiki ? la bibliothèque de script ? tu as des scripts de chauffage tout près à être utilisés.. et leur lecture n'est pas si compliquée
Re: formule math
Disons que je suis vraiment une pipe en code
je trouve perso, mais ce n'est qu'un ressenti, qu'il y a peut de tuto pour les novices.
je regrette qu'il n'y ai pas des tuto lua domoticz comme on peut trouver pour les php (par exemple)
Du pas à pas... souvent super tutos mais faut déjà les bases du dit langage.
Si je doit regarder a chaque fois un script que je doit adapter, c'est trop laborieux.
S''il y avait un tuto simple ou simplement un lexique pour le vocabulaire
du genre qui expliquerait comment faire appel à une sonde et autre switch virtuel ou reel
Par exemple comment ecrire
"difference" = consigne du thermostat qui s'appelle "thermostat_SDB" moins la donnée de la sonde temperature qui s'appelle "Temp_SDB"
J'imagine bien que cela doit etre un truc comme
XXXXXX['difference']==XXXXXXXXX['thermostat_SDB']-XXXXXXXXXXX['Temp_SDB']
Mais par quoi remplacer les XXXXXXXXXXXX
Par exemple j'ai compris que devicechanged['Exterieur'] veux dire que le device 'Exterieur' à changé.... donc si je devais utiliser je mettre devicechanged['Temp_SDB']
Re: formule math
pour le langage en tant que tel je bosse sur
http://wxlua.developpez.com/tutoriels/l ... omplet/#L1
et
https://openclassrooms.com/courses/prog ... e-microlua
Mais c'est pas la grammaire qui va me donner le bon vocabulaire
et
Re: formule math
C'est pourtant la meilleure façon d'apprendre, lire comprendre modifier un script existant.
Je n'apprends que comme cela.. Avec lecture des doc évidemment. 50, 100 fois s'il faut
Les 2 scripts en demo donnent déjà les principales commandes. Etudie les..
Pour le reste comme je te l'expliquais dans un autre poste tu as le wiki officiel.. Les articles du blog..
Re: formule math
Le blog regorge de ressources pour débuter en LUA !
Au hasard :
http://easydomoticz.com/point-scripts-lua/
http://easydomoticz.com/mon-premier-scr ... ondations/
http://easydomoticz.com/mon-premier-scr ... en-oeuvre/
Il faut être curieux et tester/débugger ses propres scripts.
Perso, j'en suis encore à être étonné quand j'écris un script qui fonctionne du premier coup
Si le Php ne t'a pas fait peur, le LUA sera du gâteau.
Au hasard :
