Lampe et télécommande
sebbat
Message par sebbat »
Je m'interroge sur un point de fonctionnement de Domoticz.
Je possède des prises Home Confort YC-2000B sur lesquelles j'ai connecté une lampe. Dans Domoticz, l'appui sur la télécommande, dotée de 4 paires de boutons On/Off, représente plusieurs périphériques pour une seule prise .... :(
Je suis un peu perdu, car dans le meilleur des cas j'ai un périphérique pour faire On, un autre pour faire Off, sur la même prise. J'ai raté un truc ?
Je voudrais que mes lampes soient vues comme des périphériques On/Off dont on peut voir l'état.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Re: Lampe et télécommande
Tu es avec rflink ou rfxtrxe ?
sebbat
deennoo a écrit :Tu es avec rflink ou rfxtrxe ?
J'avais oublié de le préciser. RFXTRXE.
gloupy31
Message par gloupy31 »
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!! :D
sebbat
J'en déduis donc que je n'arriverai pas à faire fonctionner ces prises correctement. Je vais les renvoyer.
Merci.
gloupy31
Cela marche bien chez moi, il te suffit de les paramètrer en utilisant le type AB400D ( protocole lighting4) par ajout manuel des interrupteurs dans domoticz et de leur attribuer un code different ( positionner les switch pour chaque prise avec un code different) suivant la doc du RFX page 28.
Capture d’écran 2016-06-23 à 13.40.09.png (190.21 Kio) Consulté 6869 fois
sebbat
gloupy31 a écrit :Cela marche bien chez moi, il te suffit de les paramètrer en utilisant le type AB400D ( protocole lighting4) par ajout manuel des interrupteurs dans domoticz et de leur attribuer un code different ( positionner les switch pour chaque prise avec un code different) suivant la doc du RFX page 28.
Je vais essayer ce soir. Merci.
gloupy31
tout est bien expliqué dans le topic suivant :
viewtopic.php?f=5&t=556&p=4103&hilit=Manuel#p4103
sebbat
Merci pour vos messages, j'ai pu les configurer en manuel.
