ITL 1000
ITL 1000
Bonjour j'ai fait l'aquisition de ce contact sec mais impossible de le connecter avec domoticz. Je vois que beaucoup d'entre vous on trouvé mais je ne sais comment faire. Pouvez me donner la methode utilisée?
Rxfcom Somfy Oregon Chacon Imagintronix Z-stickGen5 Qubino HuaweiVodafone et divers gadget chinois (detecteur ouverture, inondation, mouvement,...)
Re: ITL 1000
as tu lu la notice ? explique ta méthode ?
Re: ITL 1000
J'ai fait ajout manuel, j'ai selectionné ON/OFF et ARC comme trouvé dans un post et j'ai fait tester et voila. Aprés j'ai ajouté le dispositif. quand je clqiue sur on rien ne se passe
Re: ITL 1000
si tester n'actionne pas le module, pas la peine d'aller plus loin...
la notice du module doit expliquer autre chose que cela non ? comme l'importance du bouton d'apprentissage ?
Re: ITL 1000
Ben oui appuyer brievement sur L et lancer le On
c'est ce que j'ai fait
avant de faire test j'appuie sur L
Re: ITL 1000
avec le module branché sur 220v ? voyant allumé, voir probablement clignotant durant la phase d'apprentissage ?
n'oublie pas non plus que le test doit être fait dans les 5 secondes qui suivent l'appui du bouton Learn
décrire c'est décrire hein..
la doc dit compatible Chacon DIO, cette gamme utilise un nouveau protocole par rapport aux anciens modèles..
elle reste compatible avec l'ancien protocole mais ce n'est peut être pas le cas de ton module...
d'ailleurs une rapide recherche sur le forum nous mène à ce post de Neutrino viewtopic.php?p=15824#p15824
où il indique utiliser le protocole NewKaku (RFlink), qui suggère l'usage de ce nouveau protocole
du coups tente le protocole AC (rfxcom)
Dernière modification par vil1driver le 20 août 2016, 12:13, modifié 3 fois.
Re: ITL 1000
C'est fait
merci c'etait ca.
Comment on fait pour savoir quel protocole utiliser? Rien ne le dit dans la doc
merci c'etait ca.
Re: ITL 1000
J'ai lu vos posts car je galère aussi pour installer l'itl1000.
J'ai testé le module avec l'application java et aucun problème pour l'appairer. J'envoie les commandes ON et OFF sans problème.
Mais impossible de l'appairer sous domoticz 3.8153 (qui tourne sur un synology). J'ai essayé les protocoles ARC et AC, rien n'y fait...
Si vous avez un tuyau... je suis preneur
Merci à tous,
Jimmy
Merci à tous,
Jimmy
Synology 1010+ & DS216+ & DS720+ / PI 3 & Domoticz 2021.1 / RFPlayer / ZStick gen5 / Tasmota / Espeasy
