[blocky] planning chauffage allumage radiateur
slybreiz
Message par slybreiz »
bonjour
j'ai cree un planing de chauffage via un Virtuel device on/off
je lui est appliquer des plage horaire .
j'ai crée un blocky qui normalement
si le planning et on doit allumer le chauffage si la température est inf. a un certaine valeur et si elle est supérieure doit éteindre le radiateur .
et si le planning est off dois éteindre dans les 2 cas le radiateur .
ais je bon j'ai un doute la ?
domoticz on synology dsm 6 DS109(hack DS112j) + RXFcom433E / Archos Home connecte / 4 * HC ECR-100 / Archos TBH / sonde température Alecto WS1700 / prise chacon
loops
Re: [blocky] planning chauffage allumage radiateur
Message par loops »
Salut !
Ne pourrai tu pas regrouper les deux derniers else if ?
Si "Chambre Chauffage" est à off, peut importe la température, on éteint le chauffage si il est allumé ?
slybreiz
oui tout a fait
slybreiz
ce qui donne :
loops
Message par loops »
Petite erreur !
Si Chambre Chauffage = Off et radiateur parents = ON
slybreiz
mon Evénement ne fonctionne pas je simule via le VD les plage horaire et rien ne se passe pas d’extinction du chauffage
dans les log je ne vois pas EV_chauffage se declancher
Domo_ev_chauffage _parents.JPG (60.65 Kio) Consulté 8312 fois
Quelle est la temperature dans la chambre, car c'est la premiere condition a respecter.
Dans ce genre de situation je commence toujours par l'inter d'activation puis les heures puis les temperarures (meme si l'ordre un porte peu, c'est un moyen de voir ou cela peche)
slybreiz
18.7
itcitc77
Message par itcitc77 »
tu peux ajouter des commentaires, derrière chaque set tu les auras dans les logs.
avec la commande write to log. cela te permettra de debuger un peu
Domoticz, CustomPage,
Pi3 RFXCom + Razberry;Z-Stick Gen5
loops
Message par loops »
Ton blocky est de quel type ? Time, device ... ???
