Mêmes valeurs mais 2 graphiques différents
JC38
Message par JC38 »
J'ai remarqué que les dispositifs de type usage, electric avaient des manières particulières de représenter les données dans les graphes.
Ce premier graphique a été fait depuis un dispositif de type compteur, le 1er graph reprend bien les valeurs en watts.
chart_compteur
chart_compteur
Le second est un graph d'un dispositif de type usage, ses valeurs sont exactement les mêmes que le précédent, j'envoie chaque mesure en json sur les 2 dispositifs
chart_usage
chart_usage
chart (1).png (94.46 Kio) Consulté 3697 fois
Si on se fie au second graph, on pourrait donc penser que le dispositif à 23h30 consommait 37 watts... alors qu'en réalité c'était 0. :oops:
patrice
Re: Mêmes valeurs mais 2 graphiques différents
Message par patrice »
Bonsoir
Du coup quand je lis
J'm dis, "ben le gars il envoie pas la même valeur aux deux graphs",
ou alors style points decimaux pas corrects dans le 2eme...
Que dit la base de données au sujet de la valeur de 23H ?
Objectif : WAF > 1
JC38
Message par JC38 »
Elle dit pareil puisque c'est dans le même script que je pousse la valeur.
Suite à ma demande, Gizmocuz vient de corriger le tir dans la 2271 : Short log meter table not skipping same value any more
ça venait d'une ancienne demande d'un utilisateur qui lui de faire un skip sur des valeurs identiques consécutives (donc aussi les valeurs 0).
