Notifications sur capteur virtuels ...
loops
Message par loops »
DZ V3.4834
Salut à tous ...
J'ai un capteur virtuel de type température.
J'y ajoute une notification :
Jusque la rien de bien compliqué ...
Quand la température de ce capteur dépasse les 10° je ne reçois pas de notification. Ni Kodi, ni Pushover ... je n'ai rien dans les logs ...
Les notifications fonctionnent (Kodi ou Pushover) sur d'autres dispositifs (virtuels aussi mais de type switch) bien sur.
Je ne comprends pas ... J'ai 2 capteurs virtuels de type température et j'ai le même problème sur les deux.
Avez vous une idée ???
En vous remerciant,
JC
Dernière modification par loops le 13 nov. 2016, 20:45, modifié 1 fois.
balajol
Re: Notifications sur capteur virtuels ...
Message par balajol »
Bonjours Noops,
L'intervalle de notification n'est pas ignoré sur les autres dispositifs?
Cdt
Bertrand
Essai déjà une version actuelle de domoticz ;)
loops
Message par loops »
Bonjours Noops,
Cdt
Bertrand
La configuration est la même !
J'ai créé celle ci pour tester, un Switch virtuel qui pilote un Sonoff ... Elle fonctionne parfaitement.
loops
Message par loops »
J'ai pas encore fait la mise à jour (je suis dans l'avant dernière stable) car j'ai lu ici même qu'il y avait des problèmes avec les events ...
Vu que je m'en sert pas mal, j'ai pas eu envie de tenter le diable !
Autre chose, j'ai créé ce blocky qui ne fonctionne pas non plus ... la condition n'est jamais vérifiée ...
loops
Message par loops »
J'ai un autre PI avec une install que j'utilise pour faire des tests. Je l'ai monté dans la dernière stable mais le comportement est le même. Rien ne se passe avec un virtuel température. :(
Coche "ignorer intervalle".
Tu ne peux pas comparer avec un switch car il ne sont pas traités pareils.
loops
Message par loops »
Fait, mais pas mieux ! J'ai aussi modifié avant de tester le paramétrage comme ci dessous ... A la place de 1 minute, j'avais 12 heures.
loops
Message par loops »
L'intervalle de notification est la pour ne pas recevoir de notifications incessantes ? Si la température est dépassée je vais recevoir une notification puis plus jusqu’à ce que l’intervalle soit dépassé ? C'est bien ça ?
Du coup, même si je coche pas cette case dans la notification et que j'ai pour les capteurs un intervalle de 12 heures, je recevrai une notif au moment ou la température est dépassée et plus aucune pendant 12h ?
C'est ça.
Donc le problème vient d'ailleurs.
Comment est mis à jour ton capteur ?
