Récupérer Etat Contact Sec Chaudière QIVIVO
Jerome_domoticz
Message par Jerome_domoticz »
Je suis nouveau sur le forum et celui-ci m'a bien aidé jusqu'ici. J'ai découvert domoticz il y a quelque temps et j'en suis devenu addict :D .
Tellement que j'ai pour projet de remplacer mon thermostat QIVIVO par une régul PID dans domoticz.
Avant d'en arriver là, je voudrais savoir quand mon thermostat QIVIVO colle le relais pour faire démarrer ma chaudière. J'ai bien l'info sur mon interface de gestion du thermostat mais je voudrais vérifier par moi même et aussi pouvoir corréler les changements d'états avec les T° relevées.
Donc ma question est la suivante, comment je pourrais faire pour me mettre sur le circuit entre la chaudière et le thermostat. C'est juste 2 fils sans courant qui circule (contact sec). Cela pour sauvegarder les changements d'états envoyés par le thermostat ?
L'idéal pour moi serait de me servir d'un port GPIO si possible mais je me pose la question de l'isolation des deux circuits...
Bref je suis un peu bloqué. J'ai pensé à rajouter une sonde DS18B20 sur le tuyau de départ de la chaudière mais ça sera un peu moins précis je pense.
Merci d'avance pour vos réponse ! :D
Domoticz Version: 3.5893 sur Raspberry PI 2
RFXCOM : 3 sondes de températures / Un capteur E/S / une sonde OWL180 / Relais ZK1PA
Re: RE: Récupérer Etat Contact Sec Chaudière QIVIVO
Jerome_domoticz a écrit : Donc ma question est la suivante, comment je pourrais faire pour me mettre sur le circuit entre la chaudière et le thermostat. C'est juste 2 fils sans courant qui circule (contact sec). Cela pour sauvegarder les changements d'états envoyés par le thermostat ?
Deux solutions a mes yeux :
Une radio en 433, avec un module emetteur d'interrupteur chacon/blyss/trust mis en // au branchement de la chaudiere.
Une avec les gpio ? Avec un optocoupleur.
Jerome_domoticz
Re: Récupérer Etat Contact Sec Chaudière QIVIVO
Merci deenoo,
Pour la solution GPIO + Optocoupleur, vous savez où je peux trouver un schéma de montage ?
