[Résolu] Lua script has been running for more than 10 seconds
toutazimuth
Message par toutazimuth »
Tout est dans le titre : quelle est la cause de cette erreur que je rencontre dans mes logs ?
Le script en cause étant celui-ci :
json = (loadfile "/volume2/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl http://192.168.1.**:****/json.htm?type=devices&rid=488'))
 local blocjson = config:read('*all')
 config:close()
 --print (blocjson)
 local jsonValeur = json:decode(blocjson)
 nom = jsonValeur.result[1].Name
 counterToday = jsonValeur.result[1].CounterToday
 data = jsonValeur.result[1].Data
 print('****************')
 print(nom)
 print(data)
 print(counterToday)
Script tout bête qui ne fait qu'afficher 3 valeurs.
J'ai fouillé dans le forum, mais je n'ai pas trouvé la cause et/ou le la correction à apporter.
Et en plus cette erreur apparaît toutes les heures, alors que le script time est réalisé toutes les minutes ?!
Est ce que le synology n'est pas assez puissant pour récupérer tout le blocjson ?
peut on ne lire que le bloc json qui nous interresse et avec quelle commande ?
Merci pour vos éclairages.
Dernière modification par toutazimuth le 04 févr. 2017, 21:12, modifié 1 fois.
lost
Re: Lua script has been running for more than 10 seconds
Message par lost »
toutazimuth a écrit :Bonjour
En effet, une régularité d'horloge dans les warnings... Probable qu'il y ait autre chose sous planning à heure fixe qui occupe le système de fichier ou la pile réseau (tout ce que le script utilise, hormis le decodage json), faisant que le script dure plus longtemps à ce moment.
papoo
Message par papoo »
a heure fixe c'est la sauvegarde de la base de données
sur un systeme peu puissant (rpI2?) cela monopolise toutes les ressources
fait l'essai de ne le déclencher que toutes les 7 minutes, ça ne devrait pas souvent tomber en même temps que la sauvegarde
https://pon.fr github
toutazimuth
Merci à lost et papoo !
Effectivement mon synology (sur lequel est installé Domoticz mais pas que) était saturé par différentes tâches.
Une fois l'occupation processeur du syno allégée, l'erreur de script trop long à disparu.
