Log mysensors dans domoticz
spads69
Message par spads69 »
j'utilise des capteurs mysensors et je souhaiterais afficher dans le log de domoticz des traces envoyés par les nodes : pour l'instant j'utilise la fonction gw.sendSketchInfo dont je détourne l'usage, mais connaissez vous une fonction dédiée ?
Merci de votre retour.
patrice
Re: Log mysensors dans domoticz
Message par patrice »
oui depuis ton Raspberry un cat /dev/ttyUSBX te donne les messages que recoit ta gateway
et pour les nodes tu branches ton arduino sur un usb de ton PC puis tu mets putty sur le com de ton PC, en mode serial et la bonne vitesse de ton Serial Arduino
ca le fait
2015-03-26 21_50_15.png (41.61 Kio) Consulté 4423 fois
Objectif : WAF > 1
spads69
merci Patrice.
J'aurais souhaité qu'une trace soit affichée dansle fichier log directement accessible depuis l'interface domoticz.
Pour ma part, à part
  MySensors: Node: 1, Sketch Name: ....
  MySensors: Node: 1, Sketch Version: .....
je n'ai aune indication d'activité affichée, même si cat /dev/ttyUSB11 affiche bien les message reçus.
je cherche (si elle existe) une commande de la librairie Mysensors permettant d'afficher une trace dans le log domoticz, du type gw.send...
