detecteur everspring sp814
j'ai vraiment besoin de votre aide, car il semblerait que je n'ai pas la main "configuration de détecteurs" car après le SP103 je n'arrive pas à faire fonctionner le SP814.
Il est bien intégré dans mon contrôleur STICK S2 avec les caractéristiques suivantes:
Basic set level: 99
Enable/disable detecting: true
Sensitivity level: 6
Re-trigger interval setting: 5
lux level: 100 (détection quelque-soit la luminosité)
On/Off duration: 5
Wake-up interval: 3600
Lorsque je passe devant le voyant s'allume ce qui me laisse penser qu'il détecte bien, mais je n'ai pas de retour dans l'onglet "interrupteur" dans l’icône correspondant au détecteur.
Je vous joins le tableau json de ce détecteur:
Array
[5MinuteHistoryDays] => 1
[ActTime] => 1415376035
[AllowWidgetOrdering] => 1
[DashboardType] => 0
[Latitude] => 49.321744
[Longitude] => -0.005321
[MobileType] => 0
[TempScale] => 1
[TempSign] => C
[WindScale] => 1.0000000149012
[WindSign] => m/s
[dontcachehtml] => 1
[result] => Array
[0] => Array
[AddjMulti] => 1
[AddjMulti2] => 1
[AddjValue] => 0
[AddjValue2] => 0
[BatteryLevel] => 255
[CustomImage] => 0
[Data] => Off
[Favorite] => 0
[HardwareID] => 2
[HardwareName] => Controleur
[HaveDimmer] => 1
[HaveGroupCmd] => 1
[HaveTimeout] =>
[ID] => 0004400
[Image] => Light
[IsSubDevice] =>
[LastUpdate] => 2014-11-07 16:00:17
[Level] => 0
[LevelInt] => 0
[MaxDimLevel] => 16
[Name] => detecteur
[Notifications] => false
[PlanID] => 0
[Protected] =>
[SignalLevel] => 12
[Status] => Off
[StrParam1] =>
[StrParam2] =>
[SubType] => AC
[SwitchType] => On/Off
[SwitchTypeVal] => 0
[Timers] => false
[Type] => Lighting 2
[TypeImg] => lightbulb
[Unit] => 1
[Used] => 1
[UsedByCamera] =>
[XOffset] => 0
[YOffset] => 0
[idx] => 32
[status] => OK
[title] => Devices
Ce qui m'inquiète c'est [Notifications]=> false
Basic set level: 99
On/Off duration: 5
Array
[MobileType] => 0
[TempScale] => 1
[TempSign] => C
[WindSign] => m/s
[result] => Array
[0] => Array
[AddjMulti] => 1
[AddjMulti2] => 1
[AddjValue] => 0
[AddjValue2] => 0
[CustomImage] => 0
[Data] => Off
[Favorite] => 0
[HardwareID] => 2
[HaveDimmer] => 1
[HaveGroupCmd] => 1
[HaveTimeout] =>
[ID] => 0004400
[Image] => Light
[IsSubDevice] =>
[Level] => 0
[LevelInt] => 0
[MaxDimLevel] => 16
[Name] => detecteur
[PlanID] => 0
[Protected] =>
[SignalLevel] => 12
[Status] => Off
[StrParam1] =>
[StrParam2] =>
[SubType] => AC
[Timers] => false
[Unit] => 1
[Used] => 1
[UsedByCamera] =>
[XOffset] => 0
[YOffset] => 0
[idx] => 32
[status] => OK
[title] => Devices
Re: detecteur everspring sp814
je déterre ce topic ....
Depuis ma dernière intervention j'ai multiplié les essais:
PC + stick S2
Raspberry B + stick S2
Raspberry B+ + Stick S2
Raspberry B + razberry
Raspberry B+ + razberry
domoticz version 2025 ou les toutes dernières
Mise à jour de Raspbian avec la version de décembre
toujours le même résultat: les détecteurs sont bien inclus mais ils ne renvoient pas la détection au serveur.
Comme ces détections sont une base importante de ma future installation je vais donc changé de logiciel au acheter une box toute faite.
PC + stick S2
Hi!!
Je n'y connais rien en z-wave (je suis sur le point de m'équiper) mais n'y a-t-il pas une histoire de "réveil" ?
Ne faut il pas appuyer sur un bouton du détecteur pour qu'il se réveille et reçoive la configuration saisie dans domoticz ?
Cela ne suffit pas.
Alors que tout parait normal, inclusion dans la setup du contrôleur, confirmation de l'ajout dans les logs, création du dispositif, inclus dans le fichier "domoticz.db" à "DeviceStatus" et "ZWaveNodes" aucun retour de la détection.
Ou est le problème?
Cela ne suffit pas.
Ou est le problème?
Je ne possede pas ce PIR mais j'ai un DSB05 de aeon et je rencontre ce problème aussi.
Ca arrive dès que je mets à jour DZ, en gros sur un arret relance de DZ.
Dès fois il suffit que je le réveille mais dès fois je suis obligé de retirer les piles et de le brancher sur usb afin qu'il reparte.
Je ne sais pas si c'est moi qui utilise mal ce PIR, ou si il existe une feinte.
Sommes nous les seuls à avoir des PIR qui posent problemes ?
Ps : j'ai un FGMS001 et lui par contre fonctionne sans problème.
En tout cas il semblerait que personne ne puisse avoir la solution à ce problème, même sur le forum en anglais.
Étant donné que le fonctionnement de ces détecteurs est fondamental dans mon système, j'ai été obligé de me tourner vers un autre logiciel. Dommage car j'avais DOMOTICZ bien en main et les script en LUA très utile.
Est ce que tu peux me dire vers quel logiciel tu utilises.
En gros ca voudrais dire que DZ ou openzwave sont la cause du problème !!!!
Je ne sais pas d'on vient le problème car avant d'abandonner DOMOTICZ j'ai fais un tas d'essai:
Raspberry ( version B et B+) + razberry
Raspberry + stick S2 Aeon_labs
PC + Stick S2
Toujours les mêmes difficultés.
Je suis partie avec JEEDOM.
C'est dommage car je trouvais DOMOTICZ plus facile d'utilisation.
PC + Stick S2
Ok merci, j'ai essayé jeedom mais je suis vite revenu vers DZ, beaucoup trop compliqué pour moi.
Donc c'est bien DZ qui gère mal..... Ou moi
Notre point commun c'est DOMOTICZ.
C'est vrai que JEEDOM est un peu plus compliqué. Il faut y aller doucement et faire les démarches dans l'ordre. Après cela devient une routine. Il manque le LUA mais on peut gérer en PHP avec leur API.
Pour tout dire je préfèrerais revenir à DOMOTICZ: Mais pas avant que ce problème de détecteur ne soit résolu.
