plusieurs LUA et un seul s'exécute
jmb93330
Message par jmb93330 »
je tente de controler le chauffage de 6 pièces. Elles sont en mode confort quand un mouvement est détecté. Quand détecté, je mets une valeur 30 dans une variable par le script "device" et diminue de 1 dans un script "time". sur 6x2 scripts, seul le premier écrit fonctionne, les autres ne sont jamais exécutés malgré détection de mouvement : pourquoi ? avec reboot, le second semble ok mais pas les autres ...
mes scripts :
la LOG domoticz :
le code :
quelqu'un a une idée ? je sèche ...
Re: plusieurs LUA et un seul s'exécute
Avec ce que tu donnes comme info, je ne sais pas..
Mais juste pour la forme..
tostring(30)
Peut être remplacé par
'30'
Autant faire simple ;)
jmb93330
OK pour le "tostring".
J'ai trouvé : j'utilise pas des capteurs très courants comme des "chacon" mais des trucs 433MHz trouvés sur un grand magasin en ligne.... Du coup dans mon code le test == "ON" ne doit jamais être vrai. En utilisant simplement "devicechanged", tous les scripts s'exécutent ...
Merci quand même
dans ce cas print la valeur courante du capteur pour vérif..
print(otherdevices['IR1'])
tu as aussi ce code en provenance du wiki..
-- loop through all the changed devices
for deviceName,deviceValue in pairs(devicechanged) do
    print ("Device based event fired on '"..deviceName.."', value '"..tostring(deviceValue).."'")
https://www.domoticz.com/wiki/Events
