J'ai un problème sur une prise télécommandée.
Je l'ai déjà réparée une fois en changeant son fusible interne de 5A car madame pensait bien faire en y branchant sa centrale vapeur de 2.2KW.
Bref, là maintenant, le souci, c'est qu'elle laisse passer le courant en permanence.
Pourtant quand j'envoie la commande via domoticz, le voyant s'allume ou non et le relais claque en fonction de l'ordre envoyé.
Je pense que c'est le relais qui s'occupe d'ouvrir ou de fermer le circuit 220V mais je l'entends claquer...
Au niveau du PCB, RAS, pas de partie cramée.
Du coup, je suis un peu paumé dans le diagnostic...
En soit, le relais ne coûte pas cher, mais je n'ai pas envie de me faire chier à le changer pour rien surtout que je vais surement devoir investir dans un nouveau fer à souder ou une petite station à air chaud.
Et en plus, je viens d'avoir le même symptôme sur ma prise xiaomi zigbee...
Merci d'avance !
Prise 433 HS
Re: Prise 433 HS
Hello, moi je dis que tu l'entende s'actionner ou pas relais collé, ça parait évident... découpe le au cutter pour être sûr. A+
Re: Prise 433 HS
+1 Relais collé..adv a écrit :Hello, moi je dis que tu l'entende s'actionner ou pas relais collé, ça parait évident... découpe le au cutter pour être sûr. A+
Cdt
Bertrand
Re: Prise 433 HS
Ok merci de vos retours.
Plus qu'à chercher la ref et me commander ça sur aliexpress.
