higgins91 a écrit :J'ai une dlink DCS 932L qui est installé a l'extérieur sous abris et elle fonctionne sans problème sous domoticz !
Pareil, j'ai ai une derrière la maison sous abri (abri de jardin monté en bout de terrasse avec une extension de toit sur le côté), cachée derrière une planche trouée au bon diamètre. Attention par contre car la vision nocturne ne va pas plus loin que 3-4m environ.
Devant j'ai une Edimax de format comparable qui filme à travers un trou plus petit (pas de vision nocture donc pas à tenir compte des leds IR autour de l'objectif et de ce côté y' une lumière sur PIR).
2 petites cam intérieures mais qui font le job sous abri. L'Edimax est plus souple sur les zones de détection de mouvement par contre: On a à dispo 3 zones de taille réglable au pixel près et chacune a ses paramètres de sensibilité.
La Dlink est plus rustique de ce point de vue: Juste des carrés à cocher assez larges et réglages globaux. Ce qui est très bête, c'est que quand elle commute jour/nuit, on a des captures parasites car l'âne qui a codé ce firmware n'a pas été fichu de bloquer les captures sur le temps de commutation (1 ou 2 s).
L'avantage, au delà du prix, c'est qu'elles se planquent mieux que des modèles extérieurs. Par contre, avec les trous gare aux mésanges qui viennent s'y accrocher en prenant cela pour l'entrée d'un nid!
On conserve aussi sur ces modèles un peu anciens une interface HTTP (et une API, là encore meilleure chez Edicam) sans config smartphone+cloud (ou on ne peut en général pas régler les paramètres réseau). En particulier, on peut facilement les restreindre à rester sur son réseau en leur mettant une adresse de gateway fantaisiste pour des raisons de confidentialité et de sécurité (tous ces gadgets réseau étant troués à des degrés divers).
Il y a aussi un FTP qui permet d'envoyer les captures sur le PI (pour ma part, il fait relais vers un compte mail google dédié, ou les captures sont envoyées par tranches de 10s dans une archive chiffrée).
Cela se fait hélas rare... Et devrait bientôt me faire laisser de côté les produits commerciaux pour du maison sur base de raspberry PI zéroW, n'acceptant pas de ne pas maîtriser ce qui sort comme images de chez moi.
Pour le choix, attention aux réglages de zone de mvt et sensibilités offerts si on veut utiliser la fonction capture: Il faut vraiment, combiné au placement, éviter les zones de feuillage qui bougent ou leurs ombres portées. Les animaux sont aussi un challenge si on veut utiliser les captures pour déclencher un PIR virtuel dans domoticz pour intégration à une alarme! Moi j'ai un système de poids attribué à chaque senseur et pour les cam c'est fct du nb de captures par tranche de temps de 10s (un service python regarde le répertoire FTP de la cam à cette fréquence).
La définition n'est en fait pas très importante: Tout cambrioleur sera sous capuche/cagoule et peu identifiable. L'image ne sert donc qu'a lever visuellement le doute d'une présence humaine ou non.
