Problème execution script LUA
Pipou91
Message par Pipou91 »
Bonjour le forum, nouvel arrivant dans ce monde,
J'ai beaucoup avancé grâce à ce forum mais là je cale depuis 2 jours et je n'ai rien trouvé dans les sujets ouverts.
Dans Domoticz quand je suis sur onglet "interrupteurs"
Type d'interrupteur ON/OFF
je mets le lien sur la ligne "Action ON"
script:///home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_test_A_BasGauche.lua
Le script est bien dan le bon répertoire
Mais quand je clique sur l'ampoule cela me dit : Erreur d'envoi de la commande à l’interrupteur, vérifiez le dispositif/matériel !
Pour info j'ai un interrupteur enocean et le script fonctionne bien
Mon script:
if (devicechanged['A_BasGauche'] == 'On' and otherdevices['GPIO10_PIN19'] == 'On') then
commandArray['GPIO10_PIN19']='Off'
elseif (devicechanged['A_BasGauche'] == 'On' and otherdevices['GPIO10_PIN19'] == 'Off') then
commandArray['GPIO10_PIN19']='On'
Je ne vois pas ou cela bloque
Merci d'avance
Pierre
RaspberryPi3 + Domoticz + USB enOcean pour fabrication centrale domotique et surtout se triturer les méninges.
jackslayter
Re: Problème execution script LUA
Message par jackslayter »
cela ne marche qu'avec les scripts bash/shell/batch et les http.
pour les scripts lua soit tu les laisses ou tu les as mis et ils exécuterons soit tu les mets dans réglages/événements ce qui permet d’être plus facilement modifiable et ils sont sauvegardés dans la bdd
Pipou91
Merci jackslayter,
Bon je vais de ce pas essayer de comprendre les scripts bash/shell/batch
Je venais juste de saisir un peu LUA
Je tiens au courant
Tonio16
Message par Tonio16 »
Salut
Pourquoi passer par action puisque ton script device peut se lancer dès que l'interrupteur passe sur on? Le but de la question est de bien comprendre ton besoin.
Tcho
Antoine
Pipou91
Bonjour Tonio16
En fait avec l'interrupteur physique aucun souci mais je voudrais exécuter ce script depuis mon téléphone.
De mon téléphone j'arrive bien à commander les lumières mais individuellement
A +
Tonio16
Pipou91 a écrit :Bonjour Tonio16
A +
salut
Je passerais alors par un dummy switch qui lance le scenario.
Antoine
