IDE ARDUINO POUR RASPBIAN LITE
FPA
Message par FPA »
comment faire pour installer le logiciel arduino sur le raspberry pi où domoticz est instalé? (raspbian lite, sans interface graphique)??
Merci d'avance!
Doume
Re: IDE ARDUINO POUR RASPBIAN LITE
Message par Doume »
Ce n'est pas raisonnable : La moindre compilation va demander des heures !
Même en utilisant lightdm sur le Raspberry et déporter l'affichage graphique sur une machine distante, ça restera insupportable !
De plus, le nombre de packages logiciels nécessaires à Arduino IDE va faire exploser ta carte SD (compilateur C++, python développements, etc... )
FPA
Message par FPA »
ok merci pour l'info! en fait mon but c'est avant tout de scanner le port série de ma gateway (mysensors serial) pour analyser les messages
FPA
Message par FPA »
du coup, est - ce envisageable ou pas avec putty par exemple?
Doume
Message par Doume »
FPA a écrit :du coup, est - ce envisageable ou pas avec putty par exemple?
oui, ou minicom
FPA
Message par FPA »
je vais tenter d'installer minicom aujourd'hui, mais avant j'ai besoin de savoir si il est possible d'avoir minicom et domoticz qui tournent en même temps, car j'avoue être hyper novice en raspberry (linux en général) et du coup je ne saurai pas me dépatouiller si tout est planté! donc avant de flinguer une install qui marche, je pose la question!!
Doume
Message par Doume »
minicom peut bien sûr être installé sur la machine qui execute domoticz...
Et bien d'autres aussi
La seule contrainte, c'est de ne pas essayer de lancer un outil qui utiliserait les mêmes ports réseau que domoticz ( ex : port 8080 )
Et bien sûr de ne pas surcharger la mule !
Mais minicom comme putty ne consomment quasiment rien comme CPU !
FPA
Message par FPA »
alors c'est parti. merci ! bon il n'est pas dit que je ne te pose pas encore une question ou deux :D
