interrupteur sélecteur icons
Ankalag0n
Message par Ankalag0n »
J'ai actuellement 2 Pi avec domoticz qui gèrent ma domotiques.
Pour la gestion du chauffage , j'ai crée 3 modes de chauffage pour 4 zones.
Chaque modes est activé par un interrupteur et un voyant virtuel me donne l’état de chaque zones.
J'ai modifié une zone et crée un interrupteur sélecteur avec " confort " , " eco " et délestage.
Est t'il possible d'associé une icônes différentes pour confort , eco et délestage.
balajol
Re: interrupteur sélecteur icons
Message par balajol »
Oui c'est tout à fait possible avec JSON
Il te faut créer les icones et les intégrer à DOMOTICZ : Reglage /plus d'options/icones personnalisées (Les images On et Off Peuvent être les Mêmes, seule celle On sera utilisée)
Ensuite tu utilises le Menu "Modifier" de ton selecteur.
LA, il est plus simple de diviser l'ecran sur PC, à Gauche DOMOTICZ et dans la 2 ème Partie de l'ecran la console développement (F12 sous chrome)
Tu modifie alors l' icone de ton sélecteur (Quelque soit sa position) dans domoticz, à droite Apparait dans le l'onglet NETWORK la ligne de commande correspondante (c'est la plus longue, elle commence par : http://AdressedeDOmoticz:PortDEDomoticz/json.htm?type=setused&idx=47&name=VMC&description=R2%20(Sort.........
47 est l'Idx du selecteur chez moi (a voir dans dispositifs)
Tu copie cette ligne de commande dans un fichier provisoire et tu note à quelle icone il correspond
Faire de même pour toutes les icones
Il ne te reste plus qu'à lancer ces lignes de commande avec blockly ou en lua en même temps que les actions associées au sélecteur
Cela parait compliqué mais après plusieurs essais ce la devient très facile (même pour moi ;) )
Quelques exemples avec ma VMC ci_dessous,
Cdt
Bertrand
Ankalag0n
Merci pour l'info
Je vais essayé.
J'ai vu un autre post ou il étais question de placé les icônes dans un dossier spécifique et de le nommés comme les différentes phases du sélecteur.
Mais impossible de trouvé ce dossier.
Jeff
Message par Jeff »
Ankalag0n a écrit :Merci pour l'info
Je vais essayé.
C'est pour afficher un icone personnalisé dans "monitor"
Ici https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... eur#p45814
