Via un interrupteur virtuel, j'envoi des commandes vers un ESP8266 (Wemos D1). Ensuite ces commandes sont décodées puis transmises par la liaison série vers un arduino qui se charge des automatismes.
Celà fonctionne parfaitement (je me suis plus qu'inspiré de l'article "projets DIY "piloter le GPIO de l'ESP8266)
Cependant à chaque commande envoyée j'ai cette erreur qui apparait : 2018-02-26 23:50:04.782 Error: Error opening url: http://192.168.1.80/sortie?id=E&etat=SA ... n=123abCde. Idem si j'envoi la commande via un script LUA.
J'ai parcourru les forums, j'ai essayé d'encoder les ? et les = ; j'ai mis des " " ; des ' { } des ( ) mais rien ni fait.
Alors merci, si quelqu'un à une idée ? Je suis preneur.
Mes commandes sont sur toutes le modèle : http://192.168.1.80/sortie?id=E&etat=TL ... n=123abCde
Encore une fois tout fonctionne bien, juste cette erreur certainement due au non respect de la syntaxe qui apparait à chaque fois dans les logs.
D'avance merci
Error: Error opening url: /
Re: Error: Error opening url: /
Merci, essayé mais domoticz ne le prends pas (action invalide).
même problème que toi
