Bonjour à tous
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas réussi à trouver de thread parlant de ce sujet. Je me permets donc de vous posez la question.
Mon installation est composée, entre autres, de 7 détecteurs d'ouverture de portes et d'autant de détecteurs de présences. Tous sont bien reconnus sous DomoticZ.
Le tout est couplé aux notifications Pushbullet et envoi d'emails en cas d'ouverture / détection de présence.
Je souhaiterais modifier légèrement le comportement en n'envoyant la notification que sous certaines heures, la nuit par exemple.
Du coup je souhaiterais par script modifier la configuration de DomoticZ pour simuler l'activation / désactivation de la case à cocher dans setup/settings/notifications.
C'est le moyen le plus simple auquel j'ai pensé, plutôt que de passer sur chaque switch pour activer / désactiver la notification mais je suis preneur de toute autre solution, bien entendu.
Voilà si vous avez une idée, un bout de script, ou une url avec paramètre permettant de "cocher" la case des notifications.
Merci par avance
Christophe
Activer les notification Pushbullet en fonction de l'heure
Re: Activer les notification Pushbullet en fonction de l'heure
Perso je suis passe par blocky et pas les notifications des devices.
Un truc du style " si entre 22h et 8h et que détecteurs s'active, envoi une notification
J'avais testé cette solution, mais ma notification Pushbullet ne partait pas. Je vais me repencher sur cette possibilité.
Merci.
Merci.
Re: RE: Re: Activer les notification Pushbullet en fonction de l'heure
Moi j'ai mis ça en place pour savoir si des ampoules étaient restées allumées en mon absence et ça tourne bien.Nurofen31 a écrit :J'avais testé cette solution, mais ma notification Pushbullet ne partait pas. Je vais me repencher sur cette possibilité.
Merci.
