Depuis presque 1 ans je recherche le moyen de piloter mon chauffage avec les fils pilotes avec des modules 433Mhz.
Je suis tombé sur ce forum avec cette explication : http://myfox.forumactif.org/t1941-2-mod ... -radiateur
Quelqu'un sait'il si avec Domoticz l'ont peux commander ou synchroniser deux modules en même temps avec une seule commande?
Car je désire avoir 4 ordres différents :
Mode confort : module N°1 = OFF + module N°2 = OFF
Mode arrêt : module N°1 = ON + module N°2 = OFF
Mode eco : module N°1 = ON + module N°2 = ON
Mode hors-gel : module N°1 = OFF + module N°2 = ON
J'ai sur mon Raspberry un RFLink et un RFXcomE c'est pour cela que je désire rester sur du 433 Mhz.
chauffage
chauffage
denis_berthet
Re: chauffage
Bonjour,Quelqu'un sait'il si avec Domoticz l'ont peux commander ou synchroniser deux modules en même temps avec une seule commande?
ton câblage est OK.
la manip est ensuite plutôt simple:
- tu créé tes modules DIO, module 1 et module 2 par exemple
- tu créé un virtual demmy, type Selector, avec 4 niveaux de selecteur (Off, Hors Gel, Eco et Confort), nommé Commande Chauffage par exemple
- tu créé ensuite un script LUA (fonctionne également avec du Blocky).
if (devicechanged['Commande Chauffage'] == 'Off') then
commandArray['module 1']='On'
commandArray['module 2']='Off'
elseif (devicechanged['Commande Chauffage'] == 'Hors Gel') then
commandArray['module 1']='Off'
commandArray['module 2']='On'
elseif (devicechanged['Commande Chauffage'] == 'Eco') then
elseif (devicechanged['Commande Chauffage'] == 'Confort') then
Attention à la syntaxe, le nom des périphériques doit être strictement identique dans le script et lors de la création de tes modules !!
La commande de chauffage se fait ensuite via le virtual dummy Commande Chauffage.
C'est aussi simple que cela.
Ensuite, toujours via le LUA, tu peux faire ce que tu veux : gestion par heure de mise en marche/arret, arret /commande du chauffage en fonction de la température extérieure, en fonction de tes heures de présence, ...etc...
