j'ai installé des module chacon pour mes volets roulant, j'utilise Domoticz et un module rflink , tout est ok sous domoticz j'ai bien mes switch et je peux les piloter manuellement en cliquant sur l'icone ON ou OFF (via application ou sur le PC), le pb que je rencontre c'est que je n'arrive pas à planifier l'ouverture de ceux ci le matin.
Je vais dans l’interrupteur et je modifie le planning comme ceci:
sinon j'ai essayé de creer un evenement mais cela ne marche pas non plus:
Je vous remerçie pour votre aide si quelqu'un peux m'aiguiller sur une solution.
Ouverture des volets roulant le matin
Re: Ouverture des volets roulant le matin
Dans ton blocky, as tu essayé "Open" plutôt que "On" (au cas ou)?
sinon dans ton planning il faudrait cocher "tous les jours" ou au moins un jour pour que cela fonctionne
mon planning
mon planning
As tu essayé "Off" Pour Ouvrir les volets et non "On"
sur le blockly ce devrait plutôt être : Baie Vitree Droite = On ou Off L' évènement doit être de type "Time"
Mes Volets avec des Modules DI-O 54754, sont declarés en AC et non ARC. (Avec un RFXCOM)
CDt
Bertrand
CDt
Bertrand
landaisbenj
Je dirais Off aussi. Les chacons sont des modules de fermeture. On pour fermer Off pour ouvrir. Et evidement il faut voir si Open et Close fonctionne..
bonjour,
je ferai aussi le test blocky différemment :
si heure > 6:00 et "volet fermé" alors "ouvrir volet"
Ainsi si il est 6:00:01, ils s'ouvrent quand même...
Les miens sont à off ouverts et à on fermé.. c'est du dio/chacon
fredandrick65
Sauf que si tu fermes tes volets (pour faire la sieste par exemple)ganq a écrit :bonjour,
il vont se ré-ouvrir instantanément car le volet sera fermé et il sera plus tard que 6h00
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus !
