Le mode plan de Domoticz
Douns
Message par Douns »
nouveau dans l'univers domoticz, j'ai commencé à jouer avec le mode plan et je me pose deux questions :
1] À quoi servent les profils de gestion? J'ai eu beau chercher et tester, je ne vois pas!
2] J'ai des sondes de températures/humidités que j'ai placées sur mon plan, puis-je n'avoir que la température d'affichée et pas l'humidité? Ou est-ce bloqué car mes capteurs donnent les 2 informations?
Domoticz V4.10717 sur raspberry pi 3 B+
RFLink Gateway Nodo 433Mhz
Contrôleur Aeon Labs Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
balajol
Re: Le mode plan de Domoticz
Message par balajol »
Pour n'afficher que la T° des dispositifs T°/H°, personnellement je créé un dispositif Virtuel "Temperature" et je le renseigne avec un script Lua en récupérant les données du Premier.
--Ce sript récupère la T° d'un dispositif TEMP/HUM pour renségner un dummy T°
--993 est le numero idx du dispositif virtuel Affichant la Temperature Seule:    "T°-Ballon_ECS_Chaudiere"    ;     1002 celui de "Temp_Retour_Radiateurs"
function arrondir(num, dec)
      if num == 0 then
        return 0
         local mult = 10^(dec or 0)
        if (devicechanged['T°-Ballon_ECS_Chaudiere-50L']) then
            resultat = arrondir(tostring(otherdevices_temperature['T°-Ballon_ECS_Chaudiere-50L']),1)
             commandArray['UpdateDevice'] = 993 .. '|0|'.. resultat
             if (devicechanged['Temp_Retour_Radiateurs-']) then
        resultat2 = arrondir(tostring(otherdevices_temperature['Temp_Retour_Radiateurs-']),1)
        commandArray['UpdateDevice'] = 1002 .. '|0|'.. resultat2
Cdt
Bertrand
Douns
Message par Douns »
balajol a écrit : 11 oct. 2018, 20:24 Bonsoir,
Cdt
Bertrand
Bien pensé cette l'astuce! Merci!
Douns a écrit : 11 oct. 2018, 03:37 1] À quoi servent les profils de gestion? J'ai eu beau chercher et tester, je ne vois pas!
Personne ne sait à quoi cela sert?
spads69
Message par spads69 »
c'est pour gérer plusieurs plannings (p ex période scolaire, vacances...) pour personnaliser la planification des devices
