Récepteur RF sur télécommande sans fil Bubendorff
Matthias
Message par Matthias »
Tout nouveau dans le monde de la domotique, je suis actuellement en phase de découverte et d'apprentissage.
Pas évident d’intégrer ce monde parallèle quand on part de 0.
J'ai commandé mon raspberry que je n'ai pas encore reçu sur lequel j'ai l'intention d'installer domoticz.
Mon premier défi consiste à piloter mes volets roulants : SOMFY au rez de chaussé et BUBENDORFF à l'étage.
Je comptais investir dans le RFPlayer pour contrôler nativement mes somfy et contrôler un récepteur RF433 qui serait branché sur ma télécommande qui centralise l'étage (télécommande sans fils bubendorff).
A ce stade, n'hésitez pas à me dire si je fais fausse route sur la composition de mon futur système.
J'ai lu plusieurs articles sur la domotique et les volets roulants dont le "code" n'était pas "open" dont bubendorff.
J'ai donc retenu la technique de souder des relais directement aux boutons de ma télécommande centralisée comme ici
Cependant j'aimerai, sous réserve que se soit possible, avoir un système de récepteur/relais sur pile car je souhaite laisser ma télécommande centralisée dans l'entrée de ma maison n'ayant pas d'alimentation électrique 220V à proximité.
J'ai observé ce type de matériel mais je ne connais pas leur fonctionnement et s'il pourrait remplacer un traditionnel relais :
Relais - Récepteur RF433 "traditionnel"
VS
Récepteur RF433
Est ce que l'un des deux ou les deux serait donc en mesure de répondre à mes attentes, à savoir :
  • Fonctionnement sur pile
  • Liaison avec le RFplayer
  • créer un contact entre deux points
J'espère avoir été clair. Merci d'avance. Je retourne dans la lecture des milliers de post de ce forum ! :?
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Zigbee2mqtt (Aqara, Mija, Xiaomi, IKEA, Honeywell)
Broadlink
Foscam - Reolink
Carthman
Re: Récepteur RF sur télécommande sans fil Bubendorff
Message par Carthman »
Salut !
Je ne viens malheureusement pas pour t'aider, mais pour demander des précisions sur ton montage !
J'ai également des volets roulants Bubendorff, mais qui ne sont pas Radio et la télécommande est filaire.
J'ai pu lire que tu as ajouté un simple relais 433Mhz sur ta télécommande centrale ?
Ta télécommande centrale qui commande les autres je suppose, elle est filaire ou Radio ?
La mienne est le modèle "FG 2.0", et je cherche à la domotiser !
Matthias
Ma télécommande centrale est radio aussi. Je simule l'appui sur le bouton grâce à un relais en créant un contact sec.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Carthman
Ah OK c'est ce qu'il m'a semblé en relisant correctement ton post.
Je comprends mieux, et malheureusement pour moi ça risque de ne pas être faisable car je suis équipé en filaire...!
Jeff
Message par Jeff »
Pour ta gestion de tes volets, tu mets ta télécommande avec un relais dual sonoff sous espeasy, tasmota ou espurna dans un endroit alimenté en 220v.
Tu rachetes une télécommande 433 type dio ou autre pour l'entrée de ta maison :?
Matthias
Le dual sonoff ne te permet pas de créer un contact sec me semble t-il mais d'alimenter en 220v.. Il faut plutôt un module rf de ce type :
https://s.click.aliexpress.com/e/cGMycZNr
Que tu commandes avec soit une télécommande rf ou un module rfxcom.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
