Probleme gestion chaudiere
Ekoi
Message par Ekoi »
Bonsoir a tous ,
Pour commencer je tiens à m' excuser !!
Cela fait 1 an que je viens régulièrement lire diffèrent sujet , chercher a résoudre d éventuelle problème ,
sans jamais avoir prit le temps de laisser un message :?
Je m en veux donc de commencer par demander de l aide .
Cela dit ca veux aussi dire que malgré que je n y connaissent rien en programmation , j' ai alors jusque la réussie a me débrouiller
enfin surtout grâce au forum :D .
alors voici mon problème j ai raccorder ma chaudière a domoticz en branchant un relais 433 sur le contact sec , puis j ai installer des tête POPP
sur 4 de mes 7 radiateur ( les suivantes arriverons plus tard ) et j ai modifier un contacteur de porte 433mhz en déportant l ampoule REED jusqu' a mon compteur GAZ .
Tout ca pour gérer au mieux ma consommation selon mes besoin
je suis déjà passé de 10m3 / jours avec un thermostat standard a 8m3 /jour avec la technique si dessous :D :D :D
donc Jusque la aucun problème tous ce gère bien mais en faite je voudrais contrôler mes pièces par zone
( ZONE 1 = BAS ; ZONE 2 = Chambre, Zone 3 = salle de bain ... )
le problème c est que la chaudière s allume pour l ensemble des radiateurs et mon but étant de chauffer Zone 1 la journée mais pas la nuit ou Zone 2 prendrai le relais ..
Vous me dirais aucun problème avec les POPP y a cas descendre la consigne .. et je vous dit oui c es ce que je fait la journée pour les chambre car
aucun besoin en chauffe durant cette période .
j ai créer des planning pour gérer ca comme suite :
Zone BAS tête ouverte a fond de 5h à 23h
Zone Chambre 1 tête ouverte de 21H30 à 1h puis de 4h à 6h30
Zone Salle de Bain Tête Ouverte de 21h à 23h et de 4h à 6h30
comme vous pouvais le voir les heure ce croise en soirée
j essaie alors de faire un script qui récupère la valeur d un thermostat virtuel pour le bas et qui la compare a ma sonde de température BAS pour déclencher ou pas la chaudière
Pas de problème la dessus j ai trouver et ca marche !
Je bloque sur le déclanchement de la chaudière pour la zone 2 et 3 car
si ZONE 1 = SONDE >=CONSIGNE alors CHAUDIERE = OFF
ZONE 2 = SONDE < CONSIGNE alors CHAUDIERE = On et idem pour la ZONE 3 ( ses valeur sont récupérer des tête POPP )
sa parait simple mais y a un conflit qui fait que la chaudière va pas forcement s allumer du fait que LUA exécute du Haut vers le BAS ( LOGIQUE )
je souhaite pas créer de virtuel sélecteur , 1 car commence a avoir beaucoup de d inter dans mon domoticz et 2 je souhaite aussi évoluer en Script loll
Je cherche donc a utiliser une variable ou autre technique qui changerais de valeur selon la zone demander ce qui me permettrais de faire ON en ZONE 2 tout en ignorant ZONE 1 ...
je sais pas si sais très claire donc n' hésiter pas a demander si vous comprenais pas mon raisonnement ;)
n' oublier pas ... je n y connaissais absolument rien y a 1 an :lol: :lol: :lol:
Merci d avance a vous
Ekoi
Re: Probleme gestion chaudiere
Message par Ekoi »
Bonsoir ,
juste pour vous tenir informer , j ai enfin trouver comment ajouter mes variables afin de chauffer uniquement les Zones demandeuse .
je vous colle le code que j ai fait et qui doit certainement tenir avec moins de ligne cela dit il marche et vos retour serons les bienvenue.
donc j ai un DEVICES SELECTEUR avec 3 mode : ETEINT , AUTO, FORCER afin de gérer les saisons facilement
j ai ensuite 1 thermostat Virtuel pour gérer 2 radiateur équiper de tête POPP pour le BAS de la maison ( ses tête la son uniquement la pour être sois ouverte sois fermer ) , la consigne que je récupère et celle du Virtuel .
Pour les pièce du 1er étage j ai également des tête POPP sur chaque radiateur part contre la je récupère les valeur des tête ( consigne + température ).
ca permet d ajuster les consigne de toute les pièces depuis domoticz les tête POPP reçoivent très bien les info .
Bon vous voici le code ( pas fini , 2 zone pour le moment )
--- Consigne de Temperature
local consigne1 = 'Thermostat'  -- Température de consigne VITUEL THERMOSTAT
local consigne2 = 'Thermostat Salon'  -- Température de consigne RADIATEUR SALON
local consigne3 = 'Thermostat Cuisine'  -- Température de consigne RADIATEUR CUISINE
local consigne4 = 'Thermostat Chambre Parentale'  -- Température de consigne RADIATEUR CHAMBRE PARENTALE
local consigne5 = 'Thermostat Salle de Bain'  -- Température de consigne RADIATEUR SALLE DE BAIN
--- Température fournie par les Sondes
local temperature1 = 'Temperature Maison'  -- Sonde Temperature SONDE OREGON BAS
local temperature2 = 'Temperature Salon'  -- Sonde Temperature RADIATEUR SALON
local temperature3 = 'Temperature Cuisine'  -- Sonde Temperature RADIATEUR CUISINE
local temperature4 = 'Temperature Chambre Parentale'  -- Sonde Temperature RADIATEUR CHAMBRE PARENTALE
local temperature5 = 'Temperature Salle de Bain'  -- Sonde Temperature Radiateur SALLE DE BAIN
--- hysteresis
--local hysteresis = 0.5 --Valeur seuil pour éviter que le relai ne cesse de commuter dans les 2 sens
---Divers
local chaudiere = 'Chaudiere' -- Nom du periferique de chauffage
local commande = 'Commande Chauffage' ---Nom du Virtuel Declancheur
---FIN DES VARIABLES---
time = os.date("*t")
function timedifference(d)
   s = otherdevices_lastupdate[d]
   year = string.sub(s, 1, 4)
   month = string.sub(s, 6, 7)
   day = string.sub(s, 9, 10)
   hour = string.sub(s, 12, 13)
   t1 = os.time()
   difference = os.difftime (t1, t2)
   return difference
---ZONE 1---BAS---SALON ET CUISINE
-- si la Temperature relever est Inferieur a la consigne + Hysteresis alors on CHAUFFE
    if (otherdevices[commande] == 'Auto') and
       (uservariables['Zone'] == 'OFF') and
       (tonumber(otherdevices_temperature[temperature1]) < tonumber(otherdevices_svalues[consigne1])) then
       commandArray[chaudiere] = 'On'
       commandArray['Variable:Zone']= 'BAS'
       print('Chauffage -.Actif BAS.-')
---ZONE 2---1er ETAGE---CHAMBRE ET SALLE DE BAIN
       (uservariables['Zone'] == 'OFF'or'BAS') and
       (tonumber(otherdevices_temperature[temperature4]) < tonumber(otherdevices_svalues[consigne4])) then
       commandArray['Variable:Zone']= 'PARENTALE'
       print('Chauffage -.Actif 1er Etage.-')
--- ARRET AUTOMATIQUE ---
        ((tonumber(otherdevices_temperature[temperature1]) >= tonumber(otherdevices_svalues[consigne1])) and
          (uservariables['Zone'] == 'BAS')) or
       ((tonumber(otherdevices_temperature[temperature4]) >= tonumber(otherdevices_svalues[consigne4])) and
          (uservariables['Zone'] == 'PARENTALE')) then
        commandArray[chaudiere] = 'Off'
        commandArray['Variable:Zone']= 'OFF'
        print ('Chauffage -.STOP.-')
--- ARRET CHAUFFAGE---
    if (otherdevices[commande] == 'Stop') then
        print('Chauffage -. ETEINT .-')
Vous remarquerais que Hysteresie et present mais pas utiliser c est au cas ou loll et certaine local son presente sans encore etre utiliser c es pour la suite ;)
Ekoi
Message par Ekoi »
et voila mon relever GAZ …
Mardi était mon jour reference sois avec un thermostat du commerce que j ai utiliser toute l année derniere …
mercredi jeudi vendredi etait avec mon script avec different test part jour uniquement sur la partie basse de la maison et 20,5 degree demander
Samedi j ai juste baisser a 19,5 la consigne de chauffe
Noter la baisse considérable de m3 :o :o :o
Imaginer ca sur toute la periode hivernal !!!!
je croit que mon fournisseur de GAZ va vouloir me changer le compteur :lol: :lol: :lol: :lol:
johnnybravo
Message par johnnybravo »
Bravo !
Ce qui te serait utile maintenant serait de comparer la consommation de gaz en "Degré jour unifié": https://www.abcclim.net/degres-jour-dju.html
En simplifiant: si par exemple tu vises 20.5 degrés dans la maison et qu'il faisait 2 degrés de plus dehors les mercredi/jeudi que le mardi: moins de gaz sera nécessaire ces 2 jours la que le mardi pour atteindre cette température
Passer en "degré jours unifié" permet de bien comparer ton utilisation en gaz pour ces journées
Joli travail sur le sujet dju ici
viewtopic.php?t=1876
Ekoi
Message par Ekoi »
Merci !
Bon effectivement si je veux pousser y a encore du boulot ;)
Ca confirme bien ce que je pensais !! les Thermostat standard ne son ni plus ni moins que du " Bouffe GAZ " tout ou rien sans prendre en compte la moindre conditions
cale dit , je vais me mettre ca de coter pour le moment car je voulais juste réduire ma consommation
en arrêtant de chauffer des pièces qui n on pas besoin en journée tous en gérant une planification sur 2 semaine (travaille en semaine décaler pour ma femme ) mais je verrais pour mettre ca en place pour l hivers prochain ca me donnera 3 point de comparaisons ( Avant domoticz , 1er Script , 2eme Script avec GPU )
et j ai aussi a finaliser les différèrent projet en cours , a soivoir :
- revoir mon script Alarme pour virer JARVIS et remettre les annonce sur ALEXA + gestion RFID (contrôle d accès )
-trouver comment domotiser ma tv ' Marque TCL et c es pas gagner pour le moment
-trouver le flux http de mon NVR pour ajouter une popup camera si sonnette
-module FIBARO a intégrer au volet des étage ( et la faut je face quelque trou dans le mur )
-création du script BACKUP sur NAS ou FREEBOX ( j ai déjà repérais quelque sujet la dessus )
-continuer a modifier MONITOR (déplacement de certaine cellule ,modification de certaine page)
d ailleurs grand MERCI a vil1driver car même si tes script paraisse compliquer pour un débutant j arrive ( pour le moment loll )
toujours a m en sortir avec tes explications ou résolution de diffèrent problème
( même le problème que je vient de rencontrer a était résolu en lisant un de tes script loll )
Enfin vous voyer !! Malgré que je débute loll Je suis comme un gosse avec ses nouveau jouet
et comme la technologie avance très très vite y a de quoi faire . :D
Mais rassurer vous tous ce que j ai déjà commencer et déjà opérationnel juste quelque mise a jour a faire lolll
