Installation Domoticz
yan1950
Message par yan1950 »
Bonjour à tous
Après avoir installé Raspian stretch sur une carte SD de 16 G0 et bien configuré, j'essaie d'installer domoticz en étant connecté à mon Raspberry en ssh avec putty mais impossible d'installer mon Domoticz !
Voici ce que cela donne:
Attention mes connaissances en Linux sont de l'ordre du zéro absolu.
Bonne journée
Yannick
patoche
Re: Installation Domoticz
Message par patoche »
Essai avec cette commande
sudo curl -L -k https://install.domoticz.com | sudo bash
yan1950
Merci Patoche:
Avec cette commande j'ai exactement la même erreur.
Yannick
Ton pi n'accède pas à internet
yan1950
Bonsoir vilaindriver.
C'est bizarre il a fait ses mises à jour sans problème.
Par contre je lui ai mis( au raspberry ) une ipfixe( 192.168.1.55 ) et je ne sais plus si c'est avant ou après les mises à jour....
Serait-ce pour cette raison qu'il ne se connecte pas ?
Faut-il rediriger des ports sur mon router dans ce cas précis ?
Yannick
zetof
Message par zetof »
bonsoir,
as tu mis une passerelle par défaut ? (ton routeur)
des serveurs dns ?
yan1950
Merci à tous de m'avoir mis sur la voie.
Comme je suis un gros nul en Linux, j'ai sans doute mal modifié mon fichier dhcpcd.conf en tentant de mettre mon raspberry en ip fixe. :oops: A 69ans je maitrise mieux le DOS et Windows que Linux !
Finalement j'ai attribué une ip fixe au Raspberry par son adresse MAC dans les baux permanents DHCP de ma Freebox. 8-)
J'ai pu installer Domoticz sur mon Raspberry sans problème, en avant les dispositifs et autres scénarios...
Merci à tous et bonne soirée.
Yannick
