Erreur de syntaxe ou plus grave ????
piloo60
Message par piloo60 »
Utilisateur récent de domoticz (que je destine à terme à remplacer "ewelink " pour mes sonoffs) je tente de comprendre tout d'abord le fonctionnement basique d'un périphérique avant de l'inserer dans domoticz. J'y suis arrivé pour les Basics et u TH16 mais je coince sur les DUAL R2
Para analogie au Basic, j'ai créé :
-Relay1 sur GPIO12
- Relay2 sur GPIO5
- Button sur GPIO0
- Button2 sur GPIO9 (selon ce que j'ai trouvé dans la doc)
- Je peux piloter le Relay1 grâce à un BP connecté en GND+Button1 sur la carte ( Button sur GPIO0)
Jusque là avec le Rules Set1 d'un Basic je peux commander le Relay1...... Normal !
J'ai donc ajouté un BP (juste un câble connecté ou non sur la carte - voir photo - car je ne dispose que d'un BP à la maison)
Comment préciser dans le Rules Set1 que lorsque le BP2 est pressé, le relay2 doit s'enclencher ?
J'ai testé toutes les combinaisons auxquelles j'ai pensé (imbriquer les if, utiliser un OR, mais faute de connaissances du sujet, Nada !!)
on button#button do
if [button#button]=1
gpio,12,1
gpio,12,0
endif
endon
on Relay#Relay do
if [Relay#Relay]=1 //change this [Relay#Relay]=0 for LED off when relay is closed
gpio,13,1 //or pwm,13,700
gpio,13,0 //or pwm,13,10
endif
endon
Merci pour votre aide et bon WE
car je cherche depuis plusieurs heures et j'ai encore pas mal de boulot avant de faire rouler mes volets avec ce matos ;)
Utilsater
