Salut, bon déjà la question de base à se poser c'est la fréquence d’émission ...
La doc dit:
This device is a wireless remote controller system that transmits to the indoor unit* at a frequency of 868 MHz.
Donc déjà tu oublies le zWave c'est un protocole propriétaire.
Et puis tu oublies aussi ton RFXcom qui émets autour des 433MHz.
Pas de bol...
Te reste éventuellement un peripherique à base d'esp + espeasy avec le plugin heatpump_ir + une diode infrarouge à condition que ton split soit équipé pour recevoir les ordres infrarouge, c'est ce que j'utilise avec ma Panasonic, ça marche nickel, mais peut être qu'il faudra modifier un peu le code car ton modèle est surement trop récent. (j'ai aussi dû modifier une bricole pour la gamme TKE de Panasonic)
Pour te rassurer les PAC (même air-air) c'est vraiment de la balle.
J'ai monté un compteur d'énergie sur la mienne à base de PZEM004 et un wemos sous tasmota et c'est avec plaisir que je suis les coûts chaque semaine, quel confort et économies par rapport à mes panneaux rayonnants low cost !!!
viewtopic.php?f=24&t=8420
Ciao !
