depuis plus d'un an je me sert du script "check_beacon_presence.py" pour détecter mes présences.
J'ai recement due changer ma SDcard qui avec le temps avait du mal,
tout réinstaller Domoticz, GPIO, scripts divers mais seul le "check_beacon_presence" me pose problème.
J'ai fais comme sur le tuto [https://www.domoticz.com/wiki/Presence_ ... _Beacon%29]
Mais impossible de garder le service en "running" il crash tout le temps et je n'arrive pas a savoir pourquoi.
si je restart le service, je vois le status "running" 1 a 2 secondes puis il repasse en exited.
pi@raspberrypi:/usr/local/bin$ sudo /etc/init.d/check_beacon_presence status
● check_beacon_presence.service - LSB: This daemon manages the bluetooth low energy device detector : check_beacon_presence.py
Loaded: loaded (/etc/init.d/check_beacon_presence)
Active: active (exited) since Thu 2019-06-27 16:15:25 CEST; 28s ago
Process: 6238 ExecStop=/etc/init.d/check_beacon_presence stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 6245 ExecStart=/etc/init.d/check_beacon_presence start (code=exited, status=0/SUCCESS)J'ai bien mis mes droit root sur mes fichiers :
-rwxr-xr-x 1 root root 11659 Jun 27 14:09 check_beacon_presence.py
-rwxr-xr-x 1 root root 2008 Jun 27 15:24 check_beacon_presence
Si quelqu'un a une idée pour m'aider parce que la je coince.
Merci d'avance
