Module ECR-100
slybreiz
Module ECR-100
Message par slybreiz »
bonjour
je dispose de 4 module ECR-100 home confort pour gerer les radiateur .
ils sont pour l'instant commander par mon ASH ( archos connect Home ) ( qui les as bien détecter en mode auto )
j'ai donc acheter une module RFXcom usb .
installer sur mon Rapsberry Pi
il le voit bien firmware 243.
mais je n'arrive pas a appairer mes module . en mode automatique
pour le manuel je n'es pas encore chercher
que puis je faire ?
merci
domoticz on synology dsm 6 DS109(hack DS112j) + RXFcom433E / Archos Home connecte / 4 * HC ECR-100 / Archos TBH / sonde température Alecto WS1700 / prise chacon
slybreiz
Re: Module ECR-100
en fouillant un peut j'ai vue que c'est avec le firmware 248 que home confort est compatible .
je met donc a jour mon rxfcom en version 248
et la dans la detetion auto lorsque j’appuie sur le bouton on il le détecte mais après rien ne se passe lorsque je clique sur l'icone ...
heartblood
Re: Module ECR-100
Message par heartblood »
Domoticz detecte ton module mais aucun changement quand tu appuies sur l'icone ?
Dans les logs, tu vois bien qu'il envoi quelque chose ? Il n'y a pas de bug ?
As tu tenté d'exclure puis d'inclure le module une nouvelle fois ?
Par hasard, ton radiateur a un fil pilot ? Si oui, as tu bien mis ton radiateur (par le biais de ta molette) sur confort pour qu'il soit allumé ? Fonctionne t'il dans "cet état" sans le module ?
slybreiz
Re: Module ECR-100
oui tout a fait rien ne se passe .
dans les log de l'interface oui il envoie bien une commande ON ou Off .
exclure , je suppose supprimer oui tout a fait . mais le mode détection auto avec la télécommande ne le détecte pas toujours .
je sais pas si un appuie bref sur la télécommande suffit ou un appuie long .
non pas de fil pilote pour les radiateur un simple marche arrêt et un thermostat.
y as t il des fichier de log autre que les on/off sur l'interface ?
Re: Module ECR-100
As tu essayer de détecter une commande on ou off du thermostat ou de la ASH? (Si c'est bien un thermostat RF qui pilote tes modules)
heartblood
Re: Module ECR-100
slybreiz a écrit : exclure , je suppose supprimer oui tout a fait . mais le mode détection auto avec la télécommande ne le détecte pas toujours .
L'inclusion tu l'as fait comment ?
Si j'ai bien compris, et au vu de la notice (http://www.home-confort.net/sites/www.h ... 14_new.pdf), tu inclus la télécommande sur domoticz, et la télécomande est associé au module ECR-100 ?
Si oui, as tu "associé" la télécommande et le module ?
Pourquoi ne pas tester une association directe domoticz - module ECR 100 ?
slybreiz
Re: Module ECR-100
deennoo a écrit :As tu essayer de détecter une commande on ou off du thermostat ou de la ASH? (Si c'est bien un thermostat RF qui pilote tes modules)
non pas de thermostat on/off ?
juste des module qui allume et eteint le radiateur car pas de fil pilote dans mon appartement et sur les radiateur .
slybreiz
Re: Module ECR-100
[/quote]
oui la telecommande est associe aux module .
je vais tester une association en direct .
donc rester 3 sec sur le bouton du module et sur domoticz dans interrupteur je fait detection auto ?
je vous tiens au courant .
heartblood
Re: Module ECR-100
Si j'ai bien compris la notice, c'est la bonne marche à suivre ;-)
Attends bien : " le voyant LED va clignoter pendant 30 secondes (temps pour le codage)"
slybreiz
Re: Module ECR-100
ok j'avais pas vu ca comme ca j'avais plus vu que j'avais 30 sec pour les rajouter.
je regarde ca tout a l heure .
