Bonjour à tous
J'ai un puits canadien hydraulique et une VMC double flux sur lesquels j'ai posé des sondes de températures et de pression tout ça orchestré par une mega2560pro.
1_Comment faire pour que domoticz interroge la mega pour récupérer mes températures et la pression ?
2_Est-ce que c'est domoticz qui interroge la sonde ou est-ce la sonde qui envoie la valeur à domoticz ?
J'aimerai que ce soit comme le premier cas.
Merci de votre aide.
chabot47120
Interrogation sondes
chabot47120
Re: Interrogation sondes
sans jugement, pourquoi as tu fais le choix d'un arduino (non connecté) en particulier ? De quel type sont tes sondes ?
Je pense que tu vas compliquer les choses, as tu regardé du coté de l'esp8266 monté sur une wemos D1 mini ou pro, et le firmware ESPeasy qui gère Domoticz en natif, tu n'auras pas une ligne de code à pondre, par contre ce sera l'esp qui enverra ses données à l'intervalle que tu lui donneras. Cela à condition que tes sondes soient "reconnues" par les plugins natifs présents dans ESPeasy.
Sinon ba dans les grandes lignes tu dois créer des devices virtuel dans Domoticz et "alimenter"ces devices via des appels HTTP depuis ton arduino (ou en MQTT donc il te faut un broker sur ton serveur), comme ici:
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... emperature
et surtout il te faut "connecter" l'arduino avec une carte ethernet.
Au plaisir de te lire, j’espère en pas être trop à coté de la plaque ou ne pas répondre à ton besoin.
